А ТЫ ПОПРОБУЙ НА ВЫКЛЮЧЕННУЮ ПОКРУТИ В ДРУГУЮ СТОРОНУ А ПОТОМ ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ!!КОРЕКТОР ПОЙДЕТ ТУДА КУДА КРУТАНУЛ И В ТО ПОЛОЖЕНИЕ В КОТОРОМ ОСТАЛАСЬ РЕГУЛИРОВКА!!Rombuka писал(а):При выключеном зажигании корректор не фунциклирует, так что на мойке не могли, если конечно мыли двигатель и зацепили кёрхером.
помошь шкодаводам по решению технических проблем
- роман
Re: помошь шкодаводам по решению технических проблем
Роман, подскажи, сколько ходит ремень ГРМ на 1.6 MPI BSE ? В инструкции написано замена на 90000 км., а в руководстве по эксплуатации на 120000 км. Моё мнение, что стоит менять на 60000 км.
- роман
[quote="Rombuka"]Роман, подскажи, сколько ходит ремень ГРМ на 1.6 MPI BSE ? В инструкции написано замена на 90000 км., а в руководстве по эксплуатации на 120000 км. Моё мнение, что стоит менять на 60000 км.[/quotе]
если стоит оригинал.то ходит 100000т без проблем! если уже меняли на не оригинал, то в зависимости от производителя замены! замена тогда от50000 до 90000
Спасибо за консультацию! Стоит родной ремень, но менять наверное буду на 60000 км.
- Sergiano
Езжу на окташе уже с месяц.Косячков выявлено два:абсолютно мертвые дворники(при приезде к дилеру было сказано..это в гарантию не входит),купил бош в "вечный двигатель" на Шолохова за 800 рэ и забыл о проблеме(родные в л-моторс около двух рэ
).И аэродинамический свист на задней правой двери.Судя по общему форуму проблема есть и есть путь решения.От дилера помощи нет.Буду колхозить сам.Вот так.
Белая octavia 1.8TSI DSG
Slava004
Sergiano писал(а):Езжу на окташе уже с месяц.Косячков выявлено два:абсолютно мертвые дворники(при приезде к дилеру было сказано..это в гарантию не входит),купил бош в "вечный двигатель" на Шолохова за 800 рэ и забыл о проблеме(родные в л-моторс около двух рэ).И аэродинамический свист на задней правой двери.Судя по общему форуму проблема есть и есть путь решения.От дилера помощи нет.Буду колхозить сам.Вот так.
А мне походу повезло.... Ничего пока не обнаружил.
А можно ли сделать так(перепрошить), чтобы кнопкой отлючить все системы кроме абс?
- Sergiano
ИМХО нет.Можно только отключить антибукс кнопкой ESP off
- ALEX
Кто подскажет, на Октавию тур через сколько менять ремень ГРМ (1,6 механика), нужно ли сразу и ролики менять и на сколько хватает сцепления? Нужно ли сразу со сцеплением менять корзину и выжимной подшипник? За 2,5 года пробег уже 79 тыс км. Готовлюсь к первым серьездным вложениям.
Я на своем туре менял ремень со всеми роликами где-то на 85000, сцепу полностью на 115000
Крайне желательна замена в сборе
- ALEX
На Октавии тур водительский ремень безопасности со временем стал все хуже возвращаться в исходное положение(не затягивает пружина) Машине 2,5 года, ремень не потертый, приходится вручную заталкивать его. какое решение? может снять обшивку и сам механизм ВДшкой пшикнуть, но как снять пластиковую декорацию?
И второй вопрос, на Л-авто при покупке авто была увтановленна сигнализация Старлайн А-6, и только недавно я обнаружил, что если я закрываю заведенную машину (нужно отойти пока машина прогревается), то у меня закрыты только двери, а багажная дверь открыта. Как устранить этот недуг?
- роман
по ремню!!ни куда лезть не надо!возьми зубную щетку и мыльную воду!помой хорошо верхний держатель ремня,который находиться в районе головы-слева(пассажир-справа)!ALEX писал(а):На Октавии тур водительский ремень безопасности со временем стал все хуже возвращаться в исходное положение(не затягивает пружина) Машине 2,5 года, ремень не потертый, приходится вручную заталкивать его. какое решение? может снять обшивку и сам механизм ВДшкой пшикнуть, но как снять пластиковую декорацию?
ПОД РЕМНЕМ-ГДЕ ОН КАСАЕТСЯ И СКОЛЬЗИТ ПО ДЕРЖАТЕЛЮ!
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ!спрошу -отвечу!
[quote/]И второй вопрос, на Л-авто при покупке авто была увтановленна сигнализация Старлайн А-6, и только недавно я обнаружил, что если я закрываю заведенную машину (нужно отойти пока машина прогревается), то у меня закрыты только двери, а багажная дверь открыта. Как устранить этот недуг?[/quote]
на шкода-клубе тема есть про эту проблему!!! это- сига установлена по самому простому варианту. Если хочешь чтоб не открывалась надо переделать... или забей!
- ALEX
на шкода-клубе тема есть про эту проблему!!! это- сига установлена по самому простому варианту. Если хочешь чтоб не открывалась надо переделать... или забей![/quote]pan*61* писал(а):И второй вопрос, на Л-авто при покупке авто была увтановленна сигнализация Старлайн А-6, и только недавно я обнаружил, что если я закрываю заведенную машину (нужно отойти пока машина прогревается), то у меня закрыты только двери, а багажная дверь открыта. Как устранить этот недуг?[quote/]
так я и хочу переделать, куда лезть?
ALEX писал(а):на шкода-клубе тема есть про эту проблему!!! это- сига установлена по самому простому варианту. Если хочешь чтоб не открывалась надо переделать... или забей!pan*61* писал(а):И второй вопрос, на Л-авто при покупке авто была увтановленна сигнализация Старлайн А-6, и только недавно я обнаружил, что если я закрываю заведенную машину (нужно отойти пока машина прогревается), то у меня закрыты только двери, а багажная дверь открыта. Как устранить этот недуг?[quote/]
так я и хочу переделать, куда лезть?[/quote]
Вот почитай здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... BA#p707980
12 ая страница
- ALEX
роман писал(а):по ремню!!ни куда лезть не надо!возьми зубную щетку и мыльную воду!помой хорошо верхний держатель ремня,который находиться в районе головы-слева(пассажир-справа)!ALEX писал(а):На Октавии тур водительский ремень безопасности со временем стал все хуже возвращаться в исходное положение(не затягивает пружина) Машине 2,5 года, ремень не потертый, приходится вручную заталкивать его. какое решение? может снять обшивку и сам механизм ВДшкой пшикнуть, но как снять пластиковую декорацию?
Спасибо за консультацию по ремню. Я не уверен был, что это мой случай, но вчера открутил верхний держатель от междверной стойки и ужаснулся. На пластике какой-то пластелин, хотя откуда? Взял влажную салфетку, все вычистил и ... О чудо, заработало!!! Еще раз спасибо!
Кто что знает по такой проблеме? У брата на Октавии Фл скопилось уже не первый раз большое количество воды в нише запаски..???
Денис проверь там резиновая заглушка на месте. Может снизу забрасывает. А еще проверь если есть дворник работает он или нет(в смысле воде) может трубка лопнула и каким нибудь образом вода туда попадает.
Насчет дворника есть сомнения, а вот насчет заглушки 100%, воды набралось пару сантиметров..
Насколько я понимаю, заглушка находится в дне нишы. Соответственно как она туда попала (через заглушку) так она может оттуда и уйти.
Нужно все проверить.
У меня в дождь в багажник вода попадает через уплотнитель, вообще на Шкоде в дождь лучше не ездить
Олег я лично в дождь езжу с прекрасным зонтиком оранжевого цвета.
Проверь дворник. у меня было такое в мороз. вода через обшивку пятой двери протекала в багажник
Езжу на Шкоде 3-й год и в дождь и в снег, однако в машине сухо. Наверное всё зависит от качества сборки и дефекты разного рода имеют единичные случаи, как впрочем и в остальных вещах.
Неделю назад, после поездки в Волгоград, где заправлялся на Лукойле 92-м, загорелся Check engine. После диагностики компьтер выдал ошибку в системе выпуска ОГ, в частности лямбда-зонда. Послеудаления ошибок проездил 4 дня и на утро следующего дня при запуске двигателя зогорелся Check и не гаснет. Кто сталкивался с такой проблемой и какие пути её решения? Можно ли безопасно ездить с такой ошибкой и какоё время?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Baidu [Spider] и 2 гостя
