помошь шкодаводам по решению технических проблем
Re: помошь шкодаводам по решению технических проблем
в волгоград ваще не безопасно ездить [улыбка] дороги ужс!
по ЧЕКУ ничо не скажу. я лил у них Газпром - вроде без проблем.
Насчёт дорог это точно. На таких дорогах только устраивать тест -драйв ходовой.
Rombuka писал(а):Неделю назад, после поездки в Волгоград, где заправлялся на Лукойле 92-м, загорелся Check engine. После диагностики компьтер выдал ошибку в системе выпуска ОГ, в частности лямбда-зонда. Послеудаления ошибок проездил 4 дня и на утро следующего дня при запуске двигателя зогорелся Check и не гаснет. Кто сталкивался с такой проблемой и какие пути её решения? Можно ли безопасно ездить с такой ошибкой и какоё время?
У меня было наподобие этого. Только заправилась здесь на Газпроме 95-м. На сервисе, насколько помню, диагностировали ошибку по обедненной смеси. Сначала просто скинули ошибку, что-то там адаптировали - не помогло. Меняли по очереди: погружной топливный насос - не помогло, лямбда-зонд - не помогло. В итоге - чистка форсунок. Помогло. По времени все эти "телодвижения" проделывались в течение месяца.
Дело в том, что ошибку выдаёт не в системе впрыска топлива, а в системе выпуска ОГ.
Rombuka писал(а):Дело в том, что ошибку выдаёт не в системе впрыска топлива, а в системе выпуска ОГ.
можно!!не парься!!у тебя одрыв подогрева лямды на холодном двигателе!прогрелся 5-10 мин и все,лямда прогрелась и работает!
А подогрев чинится или надо покупать новый лямд?
он внутри корпуса зонда, скорее всего не чинится.
Съездил в Крым, отмотал почти 2000 км. Изменений в работе двигателя нет никаких, но лямд думаю что нужно заменить.
Мой автомобиль: Шкода Октавия
Сообщение октан »
Загудел подшипник ступицы, гул как на старой "доброй" НИВЕ!
октан писал(а):Загудел подшипник ступицы, гул как на старой "доброй" НИВЕ!
лень лезть в список клуба, ты бы в личном разделе поставил бы что у тебя за авто?!
Подшипник передний, насколько я понимаю?
Сообщение октан »
Извиняюсь! Уже исправился, точнее исправил.
По подшипнику есть разные варианты от бюджетного в 600 рублей до оригинала в 1,5-2 тыс руб
Сообщение октан »
Ок. Спасибо большое за информацию!
Похоже аккумулятору приходит конец. Подскажите клубни какой выбрать?
Щас стоит (доживает) Медалист 6СТ-62 у меня 3,5 года ,перед приобретением авто сказали как обычно что недавно поменяли. Под кожухом выглядел как новый.
