ВАДИМ - ростов писал(а):Вопрос : появилось дребезжание на ХХ в области бардачка (спереди от переднего пасс.места),которое исчезает с увеличением оборотов движка!!!!
Данный шум чаще выслушивается постоянно на прогретом двигателе.
Данная проблема нередкость на новых авто- по данным КЛАШа http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=50138
Что посоветуете-как лечить ?? Пробег 9000.
у меня такое дребезжание на холостых оборотах. и я точно знаю что это защита (покрылок) дребезжит. никак времени нету прикрутить. мб у тебя такое же.
Что ещё хочу сказать,что со временем это дребезжание(вибрация ?) усилилось,не сильно правда (как у других -в салоне пассажиров напрягает !).Описывают сие как проблемы толи с топливным насосом толи с его трубками !?
плачу плачу
плачу плачу
Вадим, смотри, у меня такое было. Первоначально казалось, что дребезжит действительно в районе бардачка... На ХХ хорошо слышно... Даешь газу - ничего нет.. со временем дребезжание усилилось, прямо стрекотало. Потом "расслушала" - дребезжание сзади справа, из под сидения. Ездила с этим сначала в Л-Авто - поменяли топливный насос. Без изменения. Потом начал работать сервис в Л-Моторс - поменяли топливный фильтр, закрепили топливные трубки под днищем - звук ушел. Редко-редко когда вдруг застрекочет тихонько сзади... Может еще от качества бензина зависит?
Но, по крайней мере, мне вот так решили мою проблему.
RadioHead
Сообщение RadioHead »
RadioHead писал(а):Были проблемы на низких оборотах до 3000, дергалась и не тянула, после 3000 выстреливала. Прошлый хозяин лил 92 бенз, я заправляю 95, стало значительно лучше(хоть и случаются иногда провалы), думаю необходимо почистить инжектор и ДЗ.
Все это как-нибудь может связано с неадаптированной ДЗ?
ап!
может!но мало вероятно
какой пробег авто?как давно мыли систему?и почему меняли ДЗ?ЧЕК ГОРИТ?
RadioHead
пробег 190000
Прежний хозяин не мыл вообще, ДЗ я не менял (вроде стоит родная), чек не горит (хотя х.з. лампы на приборке нет или ее как-нибудь отключили)
да и еще забыл написать, расход больше 15л/100км.
RadioHead писал(а):пробег 190000
Расход очень большой. Может быть заехать к Роману, чтобы он проверил комп на ошибки? Заодно порешили по поводу заслонки.
RadioHead
Я за! если Роман не против)
malan
Двигатель: 1.8 TSI
Сообщение malan »
Скажите пожалуйста, для установки сигнализации на Октавию 2011 года, например, Starline, необходим ли САN-модуль и модуль обхода штатного иммобилайзера?
Год выпуска авто: 2009
Двигатель: 1.2 70лс
Сообщение Анна_Краснодар »
друзья помогите. не работает задний стеклоомыватель. каюсь была летняя жидкость. щас зимнюю залила. перед работает зад нет((( че делать?!
У вариантов много. От банального замерзания воды где-то в трубке, до прорыва той же трубки.
Двигатель: 1.2 70лс
вот мои тож так говорят... эх... лано. гранд мерси за помощь...
Да не во што. Если че обращайтесь.
Анна_Краснодар писал(а):друзья помогите. не работает задний стеклоомыватель. каюсь была летняя жидкость. щас зимнюю залила. перед работает зад нет((( че делать?!
Такая же проблема была описано тут http://www.skodarostov.ru/forum/viewtop ... 8&start=25
Слегка похолодало ! опять задребезжало на прогретом двигателе-на холостых !!!!( в р-не бардачка-до заднего сидения справа).
В мае уже был на сервисе, поднимали/смотрели - вроде всё на местах, подтянули трубки у бензонасоса, стало чуть тише.потом лето-исчезло..
Щас опять вылезло (((((. Н а клаше целая тема, кто в Ростове лечил,поделитесь (лучше очно !! ).
да это ерунда! у меня вот вообще машина фыркает, не держит обороты и глохнет когда заводишь! потом приходится второй раз зажигание крутить )))
Police писал(а):да это ерунда! у меня вот вообще машина фыркает, не держит обороты и глохнет когда заводишь! потом приходится второй раз зажигание крутить )))
Это совсем не комильфо.
ну это в осеовном когда на улице остваляю на сырости долгое время. а так нормально
так не должно быть. У меня на Фелиции такого не было.
а у меня на 8к точно также было! наверное дело в хозяине )))))))
Лёна
Мой автомобиль: Fabia
Год выпуска авто: 2007
Сообщение Лёна »
роман писал(а):Добрый день!
Меня зовут Роман.
Стаж работы со Шкодами с 1998 года от Фелиции до Супербов.
Я могу помочь Вам найти пути решения Ваших проблем с машиной и в случае необходимости произвести ремонт автомобиля.
Итак начнем...
Добрый вечер, Роман.
Очень нужен Ваш профессиональный совет. плачу
При повороте руля раздается (не стук, не треск) скрип, причем ощущение,что сзади справа. Перед этим на скорости влетела в яму, возможно это последствия.
Диагноз...?
Спасибо!
Добрый вечер,АЛЁНА.
Перед тем как поставить диагноз,мне нужно задать вам не мало наводящих вопросов!да и машину не плохо бы посмотреть после попадания в яму!!
лучше созвониться и показать машину!!! тел2946645
akdenff
Сообщение akdenff »
Роман привет! Вопрос - нужно или не нужно обновить прошивку на машине? И кто ето сотворить может, кроме ОД?
красная фаба 2
peugeot 308
akdenff писал(а):Роман привет! Вопрос - нужно или не нужно обновить прошивку на машине? И кто ето сотворить может, кроме ОД?
прошивки не обновляются!заводская прошивка на весь срок эксплуатации! [но-но!]
