- Мой автомобиль: Skoda Octavia 1.8 ts
- Двигатель: 1.8
Такой вопрос- для октавии а5 1.8, на диски с 16" нужен вылет 50, если поставить 48, или резину вместо 205х55 как указано, 215х55 или 205х60-гарантии на подвеску кердык?
Эскадра конечно говорит-да. Тогда если шины накачаны не 2.4 а 2.0 тогда тоже по идее дебильных дилеров гарантии каюк? Я понимаю есть экстремалы, которые ставят на 17" вылет 30, там конечно подшипникам кердык, но такие мелкие погрешности как профиль 60 вместо 55!
Никто не сталкивался по гарантии подвески с дилерами?
-- 24 сен 2013, 22:11 --
К слову, когда покупал, дилер божился и крестился, что 17" тапки нельзя ни жисть!! Хотя на лючке написаны размеры шин для 17-х.
А ты им не говори что у тебя нестандартные колеса стояли. или уже примирись с тем, что у тебя может выйти из строя подшипник. Ради красоты поменяешь подшипник, он то не так уж и дорого стоит. около 4000 оригинал и 3000 с небольшим неоригинал хорошего качества.
- alex_018
- Мой автомобиль: A7
- Двигатель: 2.0 TDI
Я давно поставил 215/55/16, в Л-Моторс ничего не говорил и они не проверяют, с подшипниками за 3 года все ОК.
- Двигатель: 1.8
215\60 r16 никто не ставил на зиму? Помягче хотелось бы зимние, или перебор это с профилем? Смотрел бриджы, почему то самый дорогой 215\55 а не 60 или 205\55, 205\60.
- diglaz
- Мой автомобиль: Oktavia RS
- Двигатель: 2.0 TSI
Роман, добрый день! Ставил у вас вчера (17окт) металлическую защиту картера и жаловался на дребезжание в районе передней оси на небольших неровностях. Так вот, все чудесным образом исчезло, наверное звук был от пластиковой защиты, непонятно только почему звук был, как будто дребезжит металл.
guzhwinskiy
- Мой автомобиль: FABIA
- Год выпуска авто: 2009
Рома, недавно заметил что появился жужжащий звук при вращении рулевого колеса, не сильный, причем в нулевом положении звук тоже имеется, пробег 63000 км Фабия 2009. Усилие на руле не поменялось. Возможно ли, что это начало конца эура или это норма. Может ты сталкивался с такой проблемой ранее....заранее благодарю за помощь.
- PILOT
- Мой автомобиль: Белый )
- Двигатель: 1.8 T
опорные подшипники, не?guzhwinskiy писал(а):Рома, недавно заметил что появился жужжащий звук при вращении рулевого колеса, не сильный, причем в нулевом положении звук тоже имеется, пробег 63000 км Фабия 2009. Усилие на руле не поменялось. Возможно ли, что это начало конца эура или это норма. Может ты сталкивался с такой проблемой ранее....заранее благодарю за помощь.
только без вращения они молчат.
guzhwinskiy
Спасибо за ответ. Нет в нулевом положении звук тоже слышен, при вращении меняется его тональность. Вообще звук больше похож на какой-то моторчик....
- Мой автомобиль: Дас-Ауто-Ви-Даб
- Двигатель: 1.4TSI@122hp:200
Насколько я помню, это норма для Фабии. Звук тоже слышал. 36 ткм без проблем до продажи отъездил. На российском шкода-клубе тоже где-то соответствующая тема есть.guzhwinskiy писал(а):появился жужжащий звук при вращении рулевого колеса
- Двигатель: 1.8
Чтобы снять хром накладку на октавии а5 нужно расклёпывать заклёпки? В интеренте есть инструкция, но там дикость какая то! Ещё и монетки подкладывать надо там куда то.
Скорее всего нет, т.к. она на защелках.
ВикторМ
- Мой автомобиль: Fabia
- Двигатель: 1.2
Бодрого времени суток, уважаемые фoрумчане!
Подошел срок очередного ТО (пробег - 29 000) - в связи с чем решил не беспокоить официалов, но сделать самостоятельно. Вот такие теперь вопросы созрели:
- Обязательно ли при замене масла двигателя менять пробку картера (она, вроди, одноразовая) - если ее не трогать вообще, а старое масло просто высосать спец высасывателем (ну или - как он там называется)?
- Обязательно ли менять салонный фильтр?
- Как обнулить счетчик очередного ТО?
- Вообще: где можно найти перечень работ ТО по Фабии New 1.2 НТР (второй день не могу нигде найти
Заранее благодарен.![улыбка [улыбка]](./images/smilies/smile3.gif)
Заранее благодарен.
Никто не ищи своего, но каждый - пользы другого
1) не обязательно менять. Там кстати, меняется только медное колечко.
2) Салонный фильтр менять лучше два раза в год. После зимы и после лета. Это же ваше здоровье, это хорошая продуваемость свежим воздухом.
3) у нас в магазине.
4) http://www.griffin-auto.ru/pub.html?docid=1095" onclick="window.open(this.href);return false; на этой странице нажмете на фабию A5.
Алекс
- Мой автомобиль: Октавия А-5
- Двигатель: 1.6 МпИ
Я пробку меняю цена вопроса около 50 рублей,по поводу спец высасывателя знакомые на своем сервисе делали так откачивали масло при помощи спец высасывателя и потом откручивали пробку масло говорят стекало еще грамм 150.ВикторМ писал(а):Бодрого времени суток, уважаемые фoрумчане!![]()
- Вообще: где можно найти перечень работ ТО по Фабии New 1.2 НТР (второй день не могу нигде найти)???
Заранее благодарен.
Фильтр считаю менять необходимо.
не вводи человека в заблуждекние! на фабии 1.2 литра пробка не такая как на Октавии.Алекс писал(а):Я пробку меняю цена вопроса около 50 рублей
Алекс
Сорри думал что пробки одинаковые.ДиМRost писал(а):не вводи человека в заблуждекние! на фабии 1.2 литра пробка не такая как на Октавии.Алекс писал(а):Я пробку меняю цена вопроса около 50 рублей
ВикторМ
- Двигатель: 1.2
Спасибо!ДиМRost писал(а):1) не обязательно менять. Там кстати, меняется только медное колечко.
Салонный фильтр - когда вытащил - был... Как бы это помягче сказать: очень грязный. Такое ощущение, что он в саже! Кошмар.
Счетчик ТО сбросил сам - после некоторых тыканий по кнопкам вместе с поворачиванием ключа. Не совсем, правда, понял КАК именно - но получилось.
Кстати: высасыватель высосал все.
belyi161
- Двигатель: 1.8TSI
на фабе есть опрос ламп?
хочу на днях замутить ксен.
и как лучше ставить,напрямую или через реле?
оптика линзовая.
по поводу колхоза знаю!
на октахе стоит колхозный.
оптика линзовая.
- Двигатель: 1.8
Кто подключал антирадар и видеорегистратор, подскажите. регистратор хочу к прикуривателю, через кнопку запитать-чтобы, на стоянке работал когда я хочу. И можно было отключать, когда долго будет стоять.
Антирадар отключаться должен после выключения питания-т.е. запитывать всё равно откуда. Все так делают? постоянное питание только у прикуривателя? На предохранитель сажать их или и так сойдёт?
И есть электрик, чтоб сделал цивильно?
Я прокинул провод через потолок и левую стойку до предохранителя (не помню номер), регистатор и радар радотают теперь от зажигания..Секач писал(а):Кто подключал антирадар и видеорегистратор, подскажите. регистратор хочу к прикуривателю, через кнопку запитать-чтобы, на стоянке работал когда я хочу. И можно было отключать, когда долго будет стоять.
Загреба
денис писал(а):Я прокинул провод через потолок и левую стойку до предохранителя (не помню номер), регистатор и радар радотают теперь от зажигания..Секач писал(а):Кто подключал антирадар и видеорегистратор, подскажите. регистратор хочу к прикуривателю, через кнопку запитать-чтобы, на стоянке работал когда я хочу. И можно было отключать, когда долго будет стоять.
Я запитал от плафона освещения салона и радар-детектор и регистратор. комп сам выключает питание минуты через полторы-две когда машина стоит без ключа и закрыты двери
- Двигатель: 1.8
Мне надо, чтобы во время стоянки регистратор работал-это только от прикуривателя получается по ходу. ну и кнопку дополнительно установить, чтобы при длительной стоянке аккум не сдох. Где и кто делал? Не хочу сам заморачиваться
есть спец приблуда - как только начинает садиться напряжение на акуме, так он отключает питание регистратора.Секач писал(а):чтобы при длительной стоянке аккум не сдох.
http://www.blackvue.ru/catalog#power_m" onclick="window.open(this.href);return false;
- Двигатель: 1.8
Разьёмы то небось разные. у меня кансоник, да и дешевле и надёжнее на кнопку посадить.ДиМRost писал(а):есть спец приблуда - как только начинает садиться напряжение на акуме, так он отключает питание регистратора.Секач писал(а):чтобы при длительной стоянке аккум не сдох.
Есть электрик нормальный по шкоде?
В смысле, разъемы разные? У всех разъемы в прикуриватель.Секач писал(а):Разьёмы то небось разные. у меня кансоник, да и дешевле и надёжнее на кнопку посадить.ДиМRost писал(а):есть спец приблуда - как только начинает садиться напряжение на акуме, так он отключает питание регистратора.Секач писал(а):чтобы при длительной стоянке аккум не сдох.
Ты про какую кнопку имеешь ввиду?
