нет не меняем. У нас нет съемников для этого в связи с тем, что мы не занимаемся конкретно переборкой компрессоров. Вы можете обратиться к проф. мастеру по телефону 89185543686 или 89896183523 АлександрSilent писал(а):Возможно, но на встречу пойти не смогу. И вопрос еще-подшипник компрессора кондиционера меняете? И какова цена.
Специализированный сервисный центр SKDService в Ростове-на-Дону
Re: Специализированный сервисный центр SKODAROSTOV.RU
Gerakakl
- Мой автомобиль: Kodiaq
- Год выпуска авто: 2018
- Двигатель: 1,4tsi
Добрый день , можно ли у Вас в сервисе открыть скрытые возмоности ВАГ . и сколько это стоит ? Авто Кадьяк
ответил в личку.Gerakakl писал(а):Добрый день , можно ли у Вас в сервисе открыть скрытые возмоности ВАГ . и сколько это стоит ? Авто Кадьяк
- armany
- Мой автомобиль: Skoda Yeti, 1.8, 4х4
- Двигатель: 1.8
Всем доброго дня.
Хотел уточнить, на клубном сервисе есть мастер - именно специалист по моторам, для прямой диагностики натяжителя и в случае подтверждения - замены комплекта цепи ГРМ на Yeti 1.8?
Почему уточняю, т.к. понятно говорят что все мастера хороши, но по предыдущему (собственно первому в клубном сервисе) обслуживанию - впечатление не однозначное.
Объясню почему. После покупки а/м на вторичном рынке решил обратиться в сервис с полной диагностикой (ходовая, двиг, коробка, в общем все, что можно проверить) + замена масла, фильтров.
По факту, как вяловато процесс шёл, ходовую мастер осмотрел - проблем не обнаружил, далее принялся за замену масла в двигателе... Я говорю, масло в коробке DSG можем проверить, на что получил ответ, что надо ждать пока остынет - собственно с этим согласен, попросил тогда посмотреть признаки его предыдущей замены (была ли она на 60 т.км, может цвет масла, следы в р-не пробок, фильтра и т.п.), лазил с фонариком - сказал, похоже не менялось. Далее происходило в следующем ключе - постоянно сам просил его проверить то одно, то другое.. говорю давай свечи посмотрим - выкрутил одну - говорит, норм., типа остальные не надо, давай тормозуху проверим - проверил, говорит норм, только потом в гараже случайно обнаружил не закрученную пробку бачка (она утоплена, сразу не заметишь). Уровень масла в редукторах и муфте Haldex соответственно никто не проверил. Дошло дело до диагностики через CAN-шину. Просил сразу посмотреть ошибки (т.е. ранее загорался чек-значок на панели и через время гас), а также данные по пробегу (которые фиксируются в блоке), в итоге по чеку мастер говорит, да было, но отчего так толком и не понял, по пробегу - говорит можно считать часы работы DSG, позвал другово мастера, тот лазил часа пол - в итоге сдался, говорит не получается что посчитать. По итогу диагностика показала как бы критическое отклонение угла фаз (-3.8гр), что является косвенным подтверждением растяжения цепи ГРМ. При этом мастер сказал - что именно в растяжении цепи он просто уверен, и лезть смотреть натяжитель просто нет смысла, сразу менять цепь.
В итоге по сути я только понял, что с ходовой норм, и собственно поняли масло в двигателе, фильтр масляный и салонный (воздушный сказал норм).
Когда считали итог в деньгах по работам, мастер хотел ещё учесть стоимость какой то смывки, хотя я ничего не видел, чтобы чего то смывалось/протиралось. В общем не посчитали.
Я без претензий, но повторюсь поэтому мнение не однозначное. Возможно зависит от конкретного человека, не знаю.
В связи с чем задаю вопрос выше по мотористу.
Доверяй опытному
Добрый день!armany писал(а):Всем доброго дня.
Возможно кто то что то не правильно понял по диагностике. Извините за создание неудобств. В дальнейшем мы внесем уточнения в перечень проверок по каждой диагностике.
По поводу моториста, у нас есть механик, который может с пристрастием вам рассказать и показать все при замене цепи на вашем моторе. Вы можете позвонить к нам по телефону и записаться на замену цепи к Андрею.
- armany
- Двигатель: 1.8
Хорошо. Тогда буду обращаться к Андрею.ДиМRost писал(а):Добрый день!armany писал(а):Всем доброго дня.
Доверяй опытному
gangsta79
- Мой автомобиль: Octavia А5 1,8 tsi
- Двигатель: CDAB
Интересует возможность обслуживания и цены.
Шкода Октавия Тур. Замена приводного ремня + ролик и ремня ГРМ + натяжитель + помпа.
Наверное от Gates или Conti. Помпа Hepu.
Vin: TMBDL41U978860556
комплект грм conti 4000 + помпа hepu 2850 + ремень генератора 1150 dayco + ролик ремня гены с натяжителем 2340 или просто ролик 800 руб jpgroup
всё в наличии.
стоимость замены грм 3500, ремня генератора с роликом 700 рублей
всё в наличии.
gangsta79
- Двигатель: CDAB
Сегодня побывал в сервисе SKODAROSTOV.RU, проводились работы по замене приводного ремня и ремня ГРМ. Также заменили уставшие опоры двигателя.
Все запчасти были в наличии, что очень удобно.
Хочу поблагодарить сотрудников за очень профессиональную, быструю и качественную работу!
Спасибо!gangsta79 писал(а):Сегодня побывал в сервисе SKODAROSTOV.RU, проводились работы по замене приводного ремня и ремня ГРМ. Также заменили уставшие опоры двигателя.
miro
- Год выпуска авто: 2015
- Двигатель: 1,8 TSI
Необходимо заменить масло в дсг6. К кому лучше записаться?
32-201-32 доб. 2miro писал(а):Необходимо заменить масло в дсг6. К кому лучше записаться?
miro
Подскажите замена ролика натяжителя возможна отдельно. Сколько стоит работа и ролик? Есть ли оригинал? Это наш: Optimal 0-N1832S? Стоит ли такой брать? Спасибо.
Ролик возможно поменять, звоните пож-та по тел 32-201-32miro писал(а):Подскажите замена ролика натяжителя возможна отдельно. Сколько стоит работа и ролик? Есть ли оригинал? Это наш: Optimal 0-N1832S? Стоит ли такой брать? Спасибо.
отправилkmv писал(а):Добрый день. Интересует тот же вопрос.ДиМRost писал(а):ответил в личку.Gerakakl писал(а):Добрый день , можно ли у Вас в сервисе открыть скрытые возмоности ВАГ . и сколько это стоит ? Авто Кадьяк
Arsen
- Двигатель: 1.4 CGGB
Добрый вечер. А вы проводите ремонт рулевой рейки? Или замену?
У меня застучала рейка и на одном из сервисов, не снимая защиты, поставили диагноз, что течёт рейка.
Хотелось бы понять, стоит ли её чинить, менять на б/у или на новую неоригинал?
В своём городе (Шахты) сервисам не очень доверяю, а тут узнал, что в Ростове есть сервис по Шкодам.
Авто Fabia 1.4, CGGB 2012 год
замену можно произвести. ремонт реек производит специализированный сервис. т.е. мы снимаем и отвозим им на ремонт ( вы сами можете отвезти).Arsen писал(а):Добрый вечер. А вы проводите ремонт рулевой рейки? Или замену?
Но вот возникает вопрос, у вас были какие то предпосылки или проблемы с рейкой, что сервис в Шахтах написал такой диагноз? Дело в том, что на Фабиях, а уж тем более 2012 года, поломок реек фактически нет. Но мало ли... может у вас и правда, проблема есть.
Давайте сделаем так: вдруг соберетесь не специально в Ростов, позвоните нам и запишитесь на диагностику. Мы вам проверим машину и далее уже будем думать и принимать какие либо шаги.
miro
Добрый вечер. Подскажите на шкода ети 1,8 дсг были случаи обращения по поводу цоканья клапанов или гидрокомпенсаторов. Звук аналогичен атмосферному двигателю когда залит плохой бенз. Проявляется при разгоне на 2000об. Даешь газу звук пропадает. Пробег 45ткм. Авто 2015 гв. Стоит ли бить тревогу и что делать? Спасибо
по симптомам можно много чего подумать.miro писал(а):Добрый вечер. Подскажите на шкода ети 1,8 дсг были случаи обращения по поводу цоканья клапанов или гидрокомпенсаторов. Звук аналогичен атмосферному двигателю когда залит плохой бенз. Проявляется при разгоне на 2000об. Даешь газу звук пропадает. Пробег 45ткм. Авто 2015 гв. Стоит ли бить тревогу и что делать? Спасибо
от актуатора турбины до фазоругулятора.
Хорошо бы увидеть автомобиль и поднять на подъемник, а там уже будет видно.
записывайтесь на севис 32-201-32 доб 2
pegac
- Год выпуска авто: 2019
- Двигатель: 1.4 с турбинкой
Пришло время продал свою A 5FLи приобрёл A 7FL , по этому поводу озадачился тем же вопросом подскажите куда пойти...только не очень далекоДиМRost писал(а): 31 янв 2019, 23:45отправилkmv писал(а):Добрый день. Интересует тот же вопрос.ДиМRost писал(а):ответил в личку.Gerakakl писал(а):Добрый день , можно ли у Вас в сервисе открыть скрытые возмоности ВАГ . и сколько это стоит ? Авто Кадьяк
miro
Добрый день. Обнаружил течь масла из под авто. Снял защиту вся коробка в масле. Фото прилагаю. Масло менял в мае месяце. Коробка не дергается - работает норм. Не понятно где именно течет. Что может быть? Стоит ли так ехать на сервис своим ходом - около 50км. Или эвакуировать. Буксировать же нельзя?
miro
масло течет или просто в масле?
miro
Капельки висят и защита вся в масле
не понятно, масло с коробки или с мотора?
