Octavia A-5: Функции не указанные в документации.
1. Если разблокировать и открыть только багажник, то при его закрывании он закроется автоматически.
2. если нажать и удерживать кнопку открывания на брелоке — опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
3. при начале движения автоматически блокируются двери и багажник, а при остановке багажник разблокируется при открытии водительской двери.
4. при регулировке водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало.
5. дворники после каждого использования паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки.
6. если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
7. если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
8. в багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
9. для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется.
10. для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
11. если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни)
12. если включена аварийка, то включив поворотник она временно выключается
13. Если заняты руки, можно в начале поставить авто на сигнализацию, a затем вынимать багажник. При закрытии которого он блокируется автоматически
14. Для автоматического включения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары включаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
15. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме — включаются ближний свет в любом положении переключателя фар.
16. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
17. При движении и постановки на сигнализацию лючок бензобака закрывается автоматически.
18. Защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается.
19. В начале движения датчик дождя начинает реагировать при первом омывании, чтоб не мешать дворниками чистить снег с лобового.
20. Если не полностью захлопнута дверь, при постановке на сигнализацию, двери блокируются, но светового и звукового сигнала не происходит.
21. Зеркала складываются с брелка (удерживая кнопку закрывания дверей), а раскрываются при открытии водительской двери.
22. Если машина не заведена и работает музыка, при низком заряде аккумулятора музыка автоматически отключается.
23. Когда жидкость в бачке омывателя будет заканчиваться, на приборной панели появится об этом предупреждение.
24. Если какая-либо лампочка перегорает, об этом сообщается на приборной панели.
25. В багажнике есть перегородка которую можно очень удобно закрепить у заднего ряда сидений, для этого есть специальные крепления.
Мой автомобиль: Шкода Октавия
Re: Octavia A-5: Функции не указанные в документации.
Сообщение октан »
Солидный список (25 позиций) - хочу А-5! А почему эти приятные функции не указаны в документации? По принципу-"потом сюрприз" будет?
ДиМRost писал(а):1. Если разблокировать и открыть только багажник, то при его закрывании он закроется автоматически.
Не поняла.
ДиМRost писал(а):3. при начале движения автоматически блокируются двери и багажник, а при остановке багажник разблокируется при открытии водительской двери.
У меня такого не наблюдается.
ДиМRost писал(а):4. при регулировке водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало.
У меня не так. Для регулировки пассажирского есть положение маховика Right.
ДиМRost писал(а):13. Если заняты руки, можно в начале поставить авто на сигнализацию, a затем вынимать багажник. При закрытии которого он блокируется автоматически
- вот этого не знала. Спасибо за подсказку.
ДиМRost писал(а):20. Если не полностью захлопнута дверь, при постановке на сигнализацию, двери блокируются, но светового и звукового сигнала не происходит.
- действительно, так и есть... Первый раз подумала: Блин, машина открытая стояла весь день!
ДиМRost писал(а):23. Когда жидкость в бачке омывателя будет заканчиваться, на приборной панели появится об этом предупреждение.
Нифига подобного.
Сообщение DIM85 »
Не поняла.
На ключе отдельная кнопка - открытие багажника, открыл, достал, закрыл - снова без нажатия на кнопку ключа уже не откроешь
Если не наблюдается блокировки дверей, то через Васю или Максидот
Опять таки через Васю или Максидот
Нифига подобного.Если стоит ксенон родной, либо просто датчик уровня жидкости
Нифига подобного.
можно доустановить.
настраивается через компутер.
ВНИМАНИЕ! Главное не положить ключи от машины в багажник и закрыть его. Если такое случится, то тебе обеспечены пляски с бубном вокруг закрытой машины.
ДиМRost писал(а): 3. при начале движения автоматически блокируются двери и багажник, а при остановке багажник разблокируется при открытии водительской двери.
Тогда - в ближайшей перспективе при посещении твоего "салона". Ты же сможешь это активировать через тот шнурок?
А когда скорость достигает нуля, не происходят автоматической разблокировки дверей в этом случае?
Сообщение DIM85 »
Причем сами двери открываются [улыбка]
[ржу]
у меня практически все функции имеются, очень комфортно с такими мелочами
