Датчик дождя на А5 FL
Сообщение ДиМRost » 29 июл 2012, 11:17
Отключение датчика дождя и режимы работы дворников
Заходим в 09 блок, далее (в меню блока) в сублок 1K0 955 559 (RLS - Rain/Light Sensor), длинное кодирование. (под номером 2 на скриншоте)
Правим 0 байт - ставим галочку в 5 бите - "Датчик дождя выключен"
У кого значение 0 байта - 07, то правим на 27
Итого получаем....
При переключении правого подрулевого переключателя в первое верхнее положение - "работа от датчика дождя".
Колёсико барашка на среднее положение - взмахи дворников через 11 сек.
Колёсико барашка на максимальное положение - взмахи дворников через 5-6 сек.
Работа стабильная - не зависимо "налитой" воды
В остальных, более высоких положениях подрулевого переключателя - работает штатно (разницы - нет).
У меня пока работает от датчика дождя нормалюк...так что пользуйтесь - страдальцы!
P.S. Таким методом можно проверить - исправен ли регулятор-барашек....
Функцию - "Закрытие окон во время дождя активна", как не нужную в данном случае, можно тоже отключить.
Тогда код в "0" байте будет - 23
....ещё, по датчику дождя на А5 дофл...http://depositfiles.com/ru/files/7qp9elbef" onclick="window.open(this.href);return false;
Русский перевод, но для дилерского оборудования! Это можно посмотреть VCDS, в 08 канале 09 блока.
008,1,яркость,спецификация: 0...7
008,2,Rain Quantity,Specification: 0...7
На FL к сожалению отработку пока нет возможности посмотреть...
Настройка (грубая) датчика дождя по чувствительности мною не делалась, но посмотрев значения (во второй главе ниже для определённых стёкол применяемых в машинах ВАГа, можно подстроить нужные вам значения во втором байте...
belyi161
Двигатель: 1.8TSI
Re: Датчик дождя на А5 FL
Сообщение belyi161 » 09 дек 2012, 21:38
ДД можно отключить,правильно я понимаю.
что то достал он меня.
Octavia 1.8TSI 2012г/в 6МКПП & Fabia 1.2 2012г/в
Сообщение ДиМRost » 09 дек 2012, 23:44
belyi161 писал(а):ДД можно отключить,правильно я понимаю.
можно конечно.
belyi161
Двигатель: 1.8TSI
Сообщение belyi161 » 10 дек 2012, 07:41
значит надо к вам ехать.
среди недели постараюсь вырваться.
пс:за компанию,ещё может что-то посоветуете, отключить-включить.
Сообщение aLexxII » 10 дек 2012, 12:41
здается мне вы не разобрались с режимами работы дворников!
на правом подрулевом рычажке 4 фиксированных положения!
самое нижнее называется-off!как можно понять из названия оно принудительно выключает все режимы дворников!
если поднять на одно деление вверх то включится датчик дождя!
еще на одно деление вверх-принудительная медленная скорость!
еще на одно деление вверх-принудительная быстрая скорость!
поэтому если вас не устраивает датчик дождя просто не пользуйтесь 1 положением!
в обычной ситуации выключайте дворники,а когда идет дождь выставляйте 2 и 3 в зависимости от интенсивности дождя!
belyi161
Двигатель: 1.8TSI
Сообщение belyi161 » 10 дек 2012, 16:20
да в том то и дело,что 2е положение-можно его назвать уже быстрым.
в 1м хочется,как реньше.выставил интервал и пусть машут.
в субботу мотался в ростов.во 2м как бы быстро,а в 1м регулировал чувствительность ДД(он работал не адекватно.то машет,как умалишённый,то ждёт пока на него попадёт тонна воды).
dems
Мой автомобиль: Skoda Yeti
Сообщение dems » 01 янв 2013, 16:01
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Шнурок от Васи. Машина Skoda Yeti.
Не могу зайти в 09 блок. При выборе, несколько раз пишет, что идет попытка установки соединения, после чего пишет, что ошибка. Такая же ситуация с некоторыми другими блоками. Но не со всеми. С другими все в порядке, поддаются перекодированию.
С чем это может быть связано? Шнурок года назад покупал. Машина 2012 года.
Может какие-то настройки соедения выбрать особые надо в самой программе от Васи?
Сообщение ДиМRost » 04 янв 2013, 05:36
заедьте ко мне в магазин. подключим другой шнурок. Если будет то же самое, то тогда у вас с машиной что то не то, если будет по другому чем у вас, то тогда в тех поддержку к производителям.
belyi161
Двигатель: 1.8TSI
Сообщение belyi161 » 07 янв 2013, 08:54
Дима спасибо!
всё работает чётко,ДД,тест стрелок,автозапирание и т.д.
Сообщение ДиМRost » 07 янв 2013, 10:07
belyi161 писал(а):Дима спасибо!
всегда пожалуйста)))
belyi161
Двигатель: 1.8TSI
Сообщение belyi161 » 07 янв 2013, 13:00
http://www.octavia-club.ru/f/avtozvuk/4 ... post196185" onclick="window.open(this.href);return false;
Дима,а такое можно сделать.
схема superb
Сообщение ДиМRost » 07 янв 2013, 13:50
belyi161 писал(а):http://www.octavia-club.ru/f/avtozvuk/4 ... post196185
схема superb
можно. не стал предлагать потому что несколько раз менял на эту схему и ничего толком не изменялось.
belyi161
Двигатель: 1.8TSI
Сообщение belyi161 » 07 янв 2013, 14:39
ну хорошо,сейчас определюсь с болеро и тогда решим.
Вернуться в «Octavia 2 (FL)»
