Функции списком.
Функции списком.
1. Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 0 Bit 4
Открытие:
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 0 Bit 3
3. Подтверждение открытия и закрытия ЦЗ гудком
Закрытие:
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 5 Bit 1
Открытие:
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 5 Bit 4
4. Дворники
Дотирка капель (при использовании обывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 14 Bit 4
6. Клаксон без зажигания
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 17 Bit 3
8. Подогрев зеркал при включённом обогреве заднего стекла (09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 15 Bit 3
9. Отключение пищалки и значка на приборной панели не пристегнутого ремня безопасности.
17-Панель приборов — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 1 Bit 1
10. Избирательное открытие дверей. При первом нажатии на кнопку открытия дверей открывается только водительская дверь. При повторном(необходимо нажать в течении 5 сек с момента первого нажатия) нажатии откроются все остальные двери.
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 0 Bit 0
Ставим галочку напротив надписи «Selective Central Locking (Single Door Locking) active».
13. Настройка усилителя руля.
44-Блок усилителя рулевого управления- Кодирование-07
В вылезшем окошке в значение кодировки 10140:
— 10140 — в машине есть подушки безопасности;
— 10140 — машина без ESP;
— 10140 — усилитель руля настроен на «нормальный» режим.
10140 можно заменить на 10150 — «комфортный» режим или на 10160 — «супер комфортный»,
10 — Normal (Грузовой транспорт)
30 — Komfort (Грузовой транспорт)
40 — Normal (Легковой транспорт)
50 — Komfort (Легковой транспорт)
60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
14. Тест стрелок.
17-Панель приборов — Выбираем канал «Staging» (в первой строчке).
И сохраняем новое значение «active»(выбрав его в 3 строчке).
15. Изменение количества миганий подворотником при коротком нажатии.
Блок 09
Функция — 10 (адаптация)
Канал — 006
По умолчанию — 3
Можно поменять на любое от 1 до 5.
						Закрытие:
Открытие:
Закрытие:
Открытие:
4. Дворники
14. Тест стрелок.
Блок 09
Канал — 006
По умолчанию — 3
Re: Функции списком.
Эх - где вы были Дмитрий раньше - я так и не смог пару лет назад найти эти функции списком - есть интересные среди них.
 ![:-/// [ага]](./images/smilies/t2705.gif)
						- serp161
 - Двигатель: 1,4 bxw
Миша, даже если бы ДиMRost и "нашелся" раньше, то он бы мало чем тебе помог. На той машинке, которыя была у тебя, мало что можно активировать - "деревянные" они в плане електроники... Вот ФЛ-ки да, на них много чего можно.Hunter_@ писал(а):Эх - где вы были Дмитрий раньше - я так и не смог пару лет назад найти эти функции списком - есть интересные среди них.
				snn1979
 - Мой автомобиль: skoda octavia mk3
Дмитрий, здравствуйте. У меня фабия 2009 года. Поставил себе РСД 310 с Тигуана. Приходится вводить код каждый раз при включении зажигания. Нужно магнитолу как-то прописать в "гейтвее". Если можете дайте контакты знакомых, кто этим занимается. В приоритете по возможности сэкономить, а если еще в ЗЖМ, то буду очень признателен.
можно попробовать у нас это сделать. пока что такую операцию не проводил, но думаю можно победить твою проблему.snn1979 писал(а):ДиМRost
включаем цифровой спидометр на радио (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=135" onclick="window.open(this.href);return false;)
Идем в блок 56-Radio, далее Адаптация, выбираем канал 02, в поле New Value вводим 1 для отображения скорости. Жмем Test, затем Save. На выключенном радио нажимаем кнопку MENU, не отпуская, нажимаем на включение. Радио Денс, также работает на коламбус.
				AlSh
Дима, на моей Фабии 2 дорестайл можно активировать какие-либо доп. функции?)
Привет. К сожалению нельзя.
				Шкодник
 - Мой автомобиль: Octavia A5 FL
 - Двигатель: 1.6 АКП MPI
в соответствующем разделе по A5 : viewtopic.php?f=51&t=954" onclick="window.open(this.href);return false;Шкодник писал(а):а где можно найти такой же список на A5FL ?
				dok_silver
 - Мой автомобиль: Skoda Fabia II FL
 - Двигатель: 1.6 AT
Здравствуйте!
Интересует вопрос: можно ли отключить опрос ламп габаритов в Fabia 2 FL 2012 г.в.?
[url=http://www.drive2.ru/r/skoda/969214/]Я на драйве[/url]
Что, светодиоды в габариты поставил? Только доп. сопротивление.
				dok_silver
 - Двигатель: 1.6 AT
Поставил фары от Монте Карло, а в них штатные лампочки габаритов еле светят. Пришлось поставить диоды поярче. Ошибки нет, но в планах ещё задние фонари - а там уже ошибка выскакивает.
