Своими руками/Сделай сам: Кодировка блоков Jetta NF MK6 2011
Описанные в этом разделе тесно перекликаютя со Шкодой Октавией, поэтому при желании и опытным путем можно пробовать запустить всё на Октавии.
Закрыто
Сообщение ДиМRost » 14 дек 2012, 01:28
Оригинал здесь: http://avtomarket.ru/journal/Volkswagen/Jetta/27577/" onclick="window.open(this.href);return false;
Править начал у себя в автомобиле по причине того, что привык к некоторым «штукам» на предыдущем авто, а тут ничего не было активно. Ниже написанное испробованно и законспектированно.
Сам ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ с номером VAG 5K0937087M/ZDQ,располагается со стороны руля, за блоком предохранителей, представляет из себя чёрную пластмассовую прямоугольную коробку, к которой подходят три штекера, каждый с жгутом проводов.
Мануал Ross-Tech с сайта издателя, версии VCDS-11.11 на ENG http://www.ross-tech.net/VCDS/download/ ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ОГЛАВЛЕНИЕ:
9 блок Центральная электроника:
1. СВЕТОДИОДЫ В «ДНЕВНОЙ СВЕТ» («ХОДОВЫЕ ОГНИ»)
2. АКТИВАЦИЯ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
3. Опускание правого зеркала при движении задним ходом
4. Отключение дневного света при поднятом ручнике
5. АКТИВАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ «СТРОБОСКОПОВ»
6. Активация подсветки поворотов путём использования противотуманок
7. Разблокировка дверей при извлечения ключа зажигания. Автоматическое закрытие дверей при начале движения. Открытие только водительской двери при снятии с сигнализации.
8. Снижение напряжения, дабы лампочки жили дольше
9. Активация Coming-Leaving Home
10. Предупреждение об экстренном торможении
11. Включение салонного освещения при открытии крышки багажника
12. Отключение омывателя фар тогда, когда он не нужен, а именно в режиме работы ходовых огней.
13. (для имеющих датчик света) «Дневной свет» только днём, при сумерках переключение происходит на ближний автоматически.
14. Время обогрева заднего стекла и зеркал
15. Светодиоды в подсветку номерного знака
16. При достижении скорости 140 км/ч, включение ближнего света
17. чувствительности срабатывания датчика света и дождя
18. Вариации «Комфортный поворотник»
19. Адаптация ключей дистанционного управления
8 блок (Климат контроль):
1. Запоминать позицию подогрева сидения
16 Блок (Руль):
1. Активация постоянного срабатывания клаксона
17 Блок (Панель приборов):
1. Сброс сервисного интервала
2. Отображение на панели приборов значка износа колодок при включении зажигания автомобиля
3. Смена звучания не пристёгнутого ремня
4. Смена языка бортового компьютера и магнитолы
19 блок CAN-шина:
1. Список оборудования (прописывание устройств)
56 блок (Радио):
1. Активация позиций скрытого меню (пример на RCD-310)
2. Звук высокочастотных колонок
3 блок ABS/ESP (для простого блока ABS и с длинным кодированием (ESP)):
1. Косвенный датчик давления
2. Активация системы подъема в гору
3. Активация функции DSR
4. Ассистент тормозных усилий
Раздел Функции OBD-II:
1. Замеры ускорения и скорости
2. Некоторые значения снятые с автомобиля
(при всех манипуляциях должен быть разблокирован центральный замок, в противном случае до него (до блока) «не достучаться»):
P.S. Фичи с поднятием стёкол без удержания кнопки не срабатывает, как и автоматическое поднятие их при дожде. Так же не работает «тест стрелок» при включении зажигания.
__________________________________________________________________________________________
Для версий «Comfortline»
00000A3A902D02C040000080000001E40300008870808D605CC000000040кодировка заводская без датчика дождя-света
00000A3A902D02C040080080040001E40370008870A08D605CC000000040
кодировка заводская с датчиком дождя-света
Для версии «HighLine»
00000A3A982D02C040080080140081E40371008870A08D605CC000000040кодировка заводская с датчиком дождя-света
С 18 байтом надо быть осторожным, впрочем, так и написано на этой вкладке!ШТАТНАЯ КОДИРОВКА 18 байта Jetta NF MK6 2011 «8С» — (VW361 Halogen/XENON VW361 RdW TFL_1 ROM 140 VW361 Halogen / Xenon VW361 RdW TFL_1 ROM 140).СВЕТОДИОДЫ В «ДНЕВНОЙ СВЕТ» («ХОДОВЫЕ ОГНИ»): Ввод «14», как и «2B», в «18 байт» позволяют (без ругани блока) поставить светодиоды в «дневной свет», так и «фича» появляется, что при открытии фонари, что на багажнике, гаснут!
НО! к ходовым подключается передний габарит (соответственно лучше поставить светодиод),в то время как задние габариты не загораются, в режиме «дневной свет» в позиции переключателя «0».
Все фишки отключения при поднятом ручнике и т.д., остаются работать, как были.
Так же при этой кодировке «дневной свет», в режиме «габаритов» тоже активен и, также, при «ближнем свете»,и играют роль «габаритов». Совмещение это происходит по причине, что «дневной свет» и «габарит передний» совмещены у машин со светодиодами,что является для них штатно — это эти самые пресловутые «Ангельские глазки», а у нас разделены эти огни.
(p.s. передний «габарит» в режиме переключателя в «габаритный свет» и «ближний свет» немного тускнеет, а «дневной свет» становится поярче)
Ввод кодировки в «18 байт» значений «42», «43» (VW Golf MK6), соответствует всему что описано выше, за исключением фичи с багажником, то есть он светит штатно, как и был. P.S. Можно теперь и светодиоды вставить назад, за исключением заднего хода и сигналов поворотов.
«90», «91» (VW Eos — по блоку фар-фонарей очень похож на наш авто (http://www.allcarz.ru/volkswagen-eos-20 ... -autoshow/" onclick="window.open(this.href);return false;) и, соответственно, на GOLF) при этих кодировках горят тускло задние фонари.
«14» bin: 10100 VW428 XENON VW428 RdW TFL_1 XE ROM 20 VW428 VW428 RdW TFL_1 XENON XE ROM 20 (VW Sharan)
«2B“bin: 101011 AU353PA XENON ”LED TFL ohne Heck, AB2 PA 5Türer ECE» ROM 43 AU353PA XENON «LED TFL without Heck, PA AB2 5Doors ECE» ROM 43 (AUDI 3.2)
«42» bin: 1000010 VW360 XENON VW360 Ska XE TFL_S_ LED ROM 66 VW360 VW360 Ska XENON XE TFL_S_ LED ROM 66 (Golf (mk6))
«43» bin: 1000011 VW360 Halogen VW360 Ska TFL_S LED_SBBR ROM 67 VW360 Halogen VW360 Ska TFL_S LED_SBBR ROM 67 (Golf (mk6))
«90» bin: 10010000 VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_ LED ROM 144 VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1_ LED ROM 144 (VW Eos)
«91» bin: 10010001 VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_ LED_Ska ROM 145 VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1_ LED_Ska ROM 145 (VW Eos)
«8С» bin: 10001100 VW361 Halogen/XENON VW361 RdW TFL_1 ROM 140 VW361 Halogen / Xenon VW361 RdW TFL_1 ROM 140 (VW JETTA)
«8F» bin: 10001111 VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_Ska ROM 143 VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1_Ska ROM 14). (VW Cabrio EOS) — ложится, так же штатно на Jetta VI
Есть ещё кодировки «15, 70, 2B, 58, 59, 70, 71, 7A, 82, 83», безошибочно подошедшие, но не активируют, то задний противотуманник, то ещё что-то…
Вывод: Чтобы полностью было штатно, надо подбирать свой двоичный код — это если со стандартными светодиодами или использовать сопротивления.
Доступные вариации кодировки 18 байта
: http://narod.ru/disk/51423884001.72723f ... X.doc.html" onclick="window.open(this.href);return false; (кодировки подходят на авто с 2010 г., где пристутствует BCM)
ВНИМАНИЕ ! Кроме искомых, что в списке вариаций 18 байта, может УБИТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ!!!
Некоторые вариации с активацией разных фич, описанных ниже, при наличии бортовика MFA+, появляются в пунктах уже у него и не требуют в дальнейшем подключения шнурка
(надо, на всякий случай, сбросить в заводские настройки позицию Light / Vision, чтобы точно появились).
При активации фичи с закрыванием автоматически окон при дожде и, последующего обнаружения, что фича не работает, при попытки её деактивации в MFA+, в разделе Комфорт, пункт остаётся при любых манипуляциях. В процессе поиска решения было найдено, что снятие галки Байт 9 Бит 3, с сохранением состояния и последующей активацией, то есть постановки обратно галочки — всё возвращается в норму. (То бишь отключаем наличие MFA+ и опять включаем).
1. Байт 5 и Байт 6.
АКТИВАЦИЯ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (по ходу, на всех VW такое можно активировать):
Произвести активацию штатной сигнализации, у кого «нет» в комплектации, можно следующим образом (не звук на штатной сигнализации при постановке-снятие на охрану — «бип, бип-бип»):
Снять галочку Бит 1 (чтобы орала 10 раз, а не один). Поставить галочки Бит 3 и Бит 5.
Если не ставить галку в Бите 3, то тоже срабатывать будет, но вылезет ошибка на обрыв цепи.
Орёт при открытии двери ключом (когда с брелка постановку сигналки не сняли), соответственно и на взлом, посредством штатного клаксона — истошно и душещипательно.
по расшифровке моего VIN из комплектации (9V0 — без противоугонной системы)
P.S. Обнаружено, что снятие галочки, Байт 4 Бит 4 приводит к деактивации охранной сигнализации, по непонятной причине.
2. Байт 4. Поставить галочку в Бите 3. (при наличии электрического складывания зеркал)
Опускание правого зеркала при движении задним ходом.
После активации должно срабатывать при положении джойстика регулировки зеркал в положении «R».
3. Байт 11.
Чтобы гас дневной свет при поднятом ручнике (реализован по умолчанию на HIGHLINE)
Вручную «80» меняем на «81» (то бишь прибавляем 1):
АКТИВАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ «СТРОБОСКОПОВ»:
4. Байт 12.
Отключение дневного света, когда активируем дальний. Тут можно получить один из видов «стробоскопа».
(и, соответственно, это манипуляции с вариациями ходовых огней)
Прибавить к числу которое у вас «+2» (в случае как на картинке получится 16):
5. Байт 14.
а)«Стандартный вид стробоскопа», который очевиден — это Байт 14 Бит 2 — поставить галочку.
б) Если подключить к стандартным ходовым огням «дневной свет через противотуманные фары».
(Байт 14 Бит 1), то получается очередной прикольный вариант перемигивания, с условием, что исполнили пункт выше «4»:
в) Ещё один вариант «стробоскопа» (опять-таки при выполнении пункта выше — «4»)
Байт 11 Бит 2 поставить галочку:
6. Активация подсветки поворотов путём использования противотуманок.
(реализовано по умолчанию в HIGHLINE)
а) Бит 7 поставить галочку:
б) Байт 12 Бит 4 поставить галочку:
Ограничение по времени подсветки поворота (1 минута):
7. Байт 0.
Бит 1 поставить галочку.
Бит 2 поставить галочку.
(повторное следом нажатие разблокировки на ключе разблокирует остальные двери)
Бит 3 поставить галочку:
Закрыто
Вернуться в «Volkswagen Golf/Jetta»
