Шкода Октавия Тур 2008, пробег 72000, коробка механика, нужно ли менять масло в коробке?
Содрался поменять масло в коробке, в инструкции, написано что масло залито на весь срок службу коробки,
вот и задумался может и не лесть в механизм, не мешать ему работать?
Нужно ли менять масло в коробке?
Cerkar
Re: Нужно ли менять масло в коробке?
на мой аналогичный вопрос ранее ответили, что НЕ НАДО!
Современное масло действительно рассчитано на весь срок службы коробки, но если есть беспокойство со стороны этой самой коробки, то тогда мастера советуют менять предварительно её просмотрев на наличие поломок не связанных с маслом.
у меня пробег 135 тыр , вот только поменял масло в коробке. старое было светлым когда сливали.
на этом пробеге не стоит туда лезть. Может как Антон (Pan 61) написал, где то после 100-120 тыс поменять. Так на всякий случай...Cerkar писал(а):Добрый день!
- Мой автомобиль: GOLF7
- Двигатель: 1.2 TSI
......и то не стоит!!!!)))))ДиМRost писал(а):на этом пробеге не стоит туда лезть. Может как Антон (Pan 61) написал, где то после 100-120 тыс поменять. Так на всякий случай...Cerkar писал(а):Добрый день!
Cerkar
Ну тогда и не буду))) Всем спасибо за консультацию!
Alexpav
- Мой автомобиль: Octavia II
- Мой автомобиль: Combi
- Год выпуска авто: 2007
- Двигатель: 2.0 TDI
А стоит ли менять если пробег 240тыс. ?
Менялось ли ранее не знаю , так я не первый хозяин. авто обслуживалось в европе.
лучше уже не лезть туда, потому что в противном случае можно получить проблемы с АКПП.Alexpav писал(а):А стоит ли менять если пробег 240тыс. ?
Если же механика, то можно поменять без проблем.
