В преддверии жаркого сезона необходимо проверить систему кондиционирования.
Чем нужно озаботиться?
1. Чистка радиатора кондиционера. Проводится путем продувания сжатым воздухом сот радиатора. Необходимо частично разобрать обшивку радиаторов (пластик сверху) после чего вы получаете хороший доступ к радиатору.
2. Проверить состояние приводного ремня, внешний осмотр патрубков на предмет утечки фреона (маслянистые пятна в местах состыковки патрубков) и внимательно прислушаться к звукам которые могут идти от компрессора (подшипник муфты - при его выходе из строя может перегреваться шкив и вал компрессора, в результате чего могут выйти из строя уплотнения компрессора)
3. проверить давление системы и при необходимости дозаправить ее - это следует делать в специализированных станциях.
Скоро лето - проверка системы кондиционирования.
- роман
Алекс
- Мой автомобиль: Октавия А-5
- Двигатель: 1.6 МпИ
Re: Скоро лето - проверка системы кондиционирования.
А что будет если прочистить конденсатор керхером?
Можно его повредить. Загнутся пластины радиатора и прохождение воздуха через него ухудшится. Нужно делать это сжатым воздухом.
Я позапрошлым летом проходил через это. Сначала не понял, что начало происходить - температура двигателя сильно поднималась и выключался кондиционер, а из воздуховодов начинал дуть горячий воздух - и это в сорокоградусную жару. Приехал к мастеру одному, а он говорит нужно чистить радиатор. Я вроде бы заглядывал - все нормально было, не такой он уж и забитый был. А потом когда начали продувать воздухом, но вся машина после этого была покрыта пылью - очень много грязи смешанной с пухом.
Ага, еще неплохо было бы провести бактериальную очистку всей системы вентиляции от микробов, которые активно живут в ней и очень любят "приятно" пахнуть при пользовании кондером/климатом !
- Alex RND
- Мой автомобиль: SkodaOctavia
- Год выпуска авто: 04.12.2012
- Двигатель: BSE, 1.6
Видел один раз на мойке такую картину. Парень снял радиатор, промыть, так чудо мойщик, так с керхера засадил... в общем "зализал" все отверстия напрочь. Чем у них там дело закончилось не знаю, уехал, но репу чесали обаДиМRost писал(а):Можно его повредить. Загнутся пластины радиатора и прохождение воздуха через него ухудшится.
Алекс
На автомойках стоят профессиональные керхеры у них очень сильное давление они как раз могут и загнуть ламели кондэнсатора,потом придется их выпрямлять специальной расческой.Я пробивал кондэнсатор керхером 5.20 все отлично.Правда у меня есть опыт работы в анологичной профессии.А компрессор все равно до конца всю пыль не выдувает не хватает ему давления.Alex RND писал(а):Видел один раз на мойке такую картину. Парень снял радиатор, промыть, так чудо мойщик, так с керхера засадил... в общем "зализал" все отверстия напрочь. Чем у них там дело закончилось не знаю, уехал, но репу чесали обаДиМRost писал(а):Можно его повредить. Загнутся пластины радиатора и прохождение воздуха через него ухудшится.
