После замены замка в багажнике, на панели приборов постоянно горит лампа что багажник открыт.
Насколько я понимаю там стоит "лягушка" или датчик? так вот где он находится?
Проблема с закрыванием багажника
- olegostrikov
- Мой автомобиль: Октавия
- Двигатель: 1.8 TSI
Re: Проблема с закрыванием багажника
в самом багажнике.olegostrikov писал(а):После замены замка в багажнике, на панели приборов постоянно горит лампа что багажник открыт.
проводку проверил?
неплохо бы понять где в разъеме контакты отвечающие за этот микрик и проверить тогда проводку.
- olegostrikov
ДиМRost писал(а):в самом багажнике.olegostrikov писал(а):После замены замка в багажнике, на панели приборов постоянно горит лампа что багажник открыт.
проводку проверил?
Дим,проводку проверил частично, т.е на сам замок идет всего два провода, насколько я понял они отвечают за электромотор замка и все... а вот где находится датчик закрытия багажника понять не могу
я не правильно выразился, в самом замке багажника.
- olegostrikov
В сам замок идет два провода на моторчик, они работают...Все открывается,закрывает хорошо с этим проблем нет...ДиМRost писал(а):я не правильно выразился, в самом замке багажника.
-- 20 май 2013, 10:18 --
Проблема решена, был бракованный замок...Пришлось паяльником нарастить пластмассовый шток...И все заработало))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
