Колпак колеса. Вопрос знатокам.
А_н_д_р_е_й
Мой автомобиль: Skoda
Сообщение А_н_д_р_е_й »
На зиму приобретены штамповки КFZ. Ломая голову чем закрыть ступичную гайку на передних колесах (знаю, что можно не закрывать) для придания эстетического вида нашел вот такой колпак колеса 2K06011699B9:
Возникли вопросы:
1. Встанет ли на штамповку KFZ 6х15 5х112 57 (болты штатные)?
2. Есть ли такой же колпак с логотипом Шкоды, ну или чистый без логотипов?
Кто что видел, слышал, знает чем еще можно закрыть ступичную гайку?
Re: Колпак колеса. Вопрос знатокам.
такие колпачки идут только на фолксваген, на шкоду таких не делали.
по поводу оригинальных болтов - нужно смотреть что за поверхность у KFZ (на какие болты они сделаны)
А_н_д_р_е_й
ДиМRost писал(а):такие колпачки идут только на фолксваген, на шкоду таких не делали.
Да, не скрою, было такое подозрение. Спасибо.
ДиМRost писал(а):по поводу оригинальных болтов - нужно смотреть что за поверхность у KFZ (на какие болты они сделаны)
У KFZ поверхность под сферу... была когда брал [улыбка]. Завтра гляну точно.
Последний раз редактировалось А_н_д_р_е_й 15 окт 2013, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
ну если под сферу, то оригинальные подходят.
А_н_д_р_е_й
Спасибо всем отписавшимся в этой теме. [смущён]
Экспериментально установлено, что указанный выше колпак колеса 2K06011699B9 почти идеально встает на штамповку КFZ и штатные колесные болты Октавии А5FL. Написал "почти" потому что между кромкой колпака и поверхностью диска остается щель в 2-3 мм. Но может оно так и задумано. Держится крепко.
Буду себе ставить такие, так как при отсутствии колпака на это без слез не взглянешь:
Осталось поломать голову над тем, как избавить колпак от логотипа VW. [улыбка]
Андрей_Wolf
Мой автомобиль: Skoda A5
Сообщение Андрей_Wolf »
купи наклейку с логотипом шкода
не получится наклейку, т.к. там поверхность выпуклая.
А_н_д_р_е_й
Да, поверхность выпуклая :(.
Пока мысль одна. Логотип и надписи заполнить шпаклевкой по пластику и закрасить черной матовой краской.
P.S. Выяснил по поводу зазора между колпаком и диском. Так и должно быть. Смотрел на VW Caddy.
а может просто нужно было бы купить оригинальные б/у колпаки на колеса?
раньше бы обратился, было бы все 4 шт, а так на днях купили один у меня, теперь их 3 штуки.
А_н_д_р_е_й
Да дело даже не в цене оригинальных или не оригинальных колпаков ... Вообще не хотел ни каких колпаков. Думал есть какая-нибудь крышечка чтоб закрыть ступичную гайку. А тут такая засада. Получается что VW колпачки - это как компромисс между моим желанием и возможностями концерна ВАГ. [ржу]
ну а смысл тогда закрывать болты?
А_н_д_р_е_й
ДиМRost писал(а):ну а смысл тогда закрывать болты?
Я [не знаю].
О чем-то же думали инженеры ВАГа когда изобретали такие колпачки?
А_н_д_р_е_й писал(а):О чем-то же думали инженеры ВАГа когда изобретали такие колпачки?
удешевление конструкции - вот они о чем думали.
А_н_д_р_е_й
В продолжение темы.
Вот что у меня получилось из оригинальных ВАГовских колпаков.
Впереди полевые испытания.
Шпаклевка и покраска?
А_н_д_р_е_й
ДиМRost писал(а):Шпаклевка и покраска?
Ну, да. Ничего другого в голову не пришло.
