глохнет при разгоне шкода филиция 1,3 карб
dima
Мой автомобиль: filicia
Год выпуска авто: 1997
Двигатель: 1.3
Сообщение dima »
Завел нормально, поехал... Через 1,5-2 км начинает дергаться, прибавляю газ, обороты набираются и моментально падают. Иногда сразу глохнет, а иногда холостые держит, но ниже положенных (от 300 до 500). При попытке завестись - заводится, но только прибавляешь обороты - глохнет. После паузы (время паузы всегда разное, зависит от чего - не понятно) спокойно заводится, можно ехать. Возможны повторения через некоторое время, а возможно и не будет ничего. Заменены топливный насос, коммутатор. Клеммы все проверены. Появилась эта проблема после промывки и регулировки карбюратора. Т. к. проявление данной проблемы абсолютно хаотично, то при обращении к этому же мастеру (описали проблему на словах) было сказано "не может быть, не придумывайте". Что делать, уже не знаю(((
Нужна помощь...
Re: глохнет при разгоне шкода филиция 1,3 карб
что за мастер?
dima
Двигатель: 1.3
Сообщение dima »
Юрий, в районе Мечникова работает. Еще раз повторюсь, сказал он так потому, что проблема никак себя не проявила, когда приехали к нему второй раз.
Проверь сейчас трубки на карбюраторе сзади. Насос давно менял? Оригинал или неоригинал?
dima
Двигатель: 1.3
Сообщение dima »
насос поставил оригинальный, месяц назад
нужно смотреть прокладку под карбюратором, она резиновая или пластиковая?
dima
Двигатель: 1.3
Сообщение dima »
Прокладка пластиковая . Я думаю в бензобаке сеточка может быть забитой или это мало вероятно ?
dima писал(а):Прокладка пластиковая . Я думаю в бензобаке сеточка может быть забитой или это мало вероятно ?
для машины преклонных лет может быть что угодно.
Может попробовать производительность бензонасоса проверить? Отсоединить патрубок от карбюратора и в бутылку направить? Нормально он должен качать бензин как бешенный.
dima
Двигатель: 1.3
Сообщение dima »
Попробую.
-- 06 ноя 2013, 20:15 --
Добрый вечер ! Производительность попробовал,нормально.Проверил систему от бака тоже нормально, а проблема как бала так и осталась . Куда еще можно за лесть , подскажите .
Kolyan
Сообщение Kolyan »
На всякий случай напишу, может кому пригодится. В 95% такие "случайные" провалы связаны с карбюратором. Если есть желание, и руки из правильного места растут, можно покопаться и самому (в первую очередь выкрутить жиклер холостого хода, он там сверху, продуть, закрутить обратно). Если нет, долбать Юру, чтобы сделал навека (хотя Юра и так делает навека, но это старый шкодовский карбюратор).
