проблема с задним дворником
tap8233
Мой автомобиль: шкода
Год выпуска авто: 2007
Сообщение tap8233 »
Шкода октавия тоур 2007г.в 1.6 на заведеном двигателе самопроизвольно включается задний дворник при этом переключатель выключен
Re: проблема с задним дворником
постоянно работает или самопроизвольно включается?
tap8233
Сообщение tap8233 »
самопроизвольно включается ,но сначала
работал постоянно
tap8233 писал(а):самопроизвольно включается ,но сначала
работал постоянно
Наверное хочет сказать, что глючит блок переключателя.
tap8233
Сообщение tap8233 »
вообще переключатели часто выходят из строя?
нет. Их чаще меняют из за того что ломают рычажки.
nesanton
Мой автомобиль: Skoda Roomster
Двигатель: 1.6BTS
Сообщение nesanton »
Кто-нибудь разобрался с проблемой? Только что сделал полную ревизию механизма заднего дворника - никакой влаги теперь там нет - грешить не на что.... На включение подрулевой переключатель срабатывает отлично, но дворник эпизодически самопроизвольно включается...... Найти где короткое не могу - выключение зажигания как правило приводит к пропаданию проблемы до следующего глюка. Какие будут мысли у коллективного разума?
Skoda Roomster 1.6BTS MT
nesanton писал(а):Какие будут мысли у коллективного разума?
разобрать редуктор и посмотреть в каком состоянии пластины и щетки контактов, которые отвечают за положение дворника.
nesanton
Двигатель: 1.6BTS
Наверное туплю... Сзади стоит блок, состоящий из двигателя Valeo с выдвижным механизмом, блока передаточных пластиковых шестерёнок и платы электронного управления. Плата в полном порядке, блок с шестерёнками был тщательно промыт и набит новой смазкой, проведена ревизия контактов разъёма питания и исключена возможность попадания влаги в механизм. Двигатель не трогал. Как я понимаю, положение дворника определяется степенью выхода направляющей с зубьями из двигателя. Где искать..? Что имеется ввиду...?
ну по идее на шестеренках должны быть контактные площадки, которые должны быть ровными и на своем месте. также есть щеточки, которые по этим площадкам должны ездить - они тоже должны быть ровными.
nesanton
Двигатель: 1.6BTS
Ясно. Спасибо... Буду смотреть что от чего....
