Скрип вентилятора печки
Алекс
- Мой автомобиль: Октавия А-5
- Двигатель: 1.6 МпИ
Появился неприятный скрип при включении вентилятора салона,подскажите кто нибудь сталкивался сданной проблемой? На драйве говорится что помогает снятие и чистка двигателя вентилятора.
Re: Скрип вентилятора печки
это к замене вентилятора)
Алекс
Неожиданно все скрипы пропали мистика,но на днях все-таки сниму и сделаю профилактику двигателю вентилятора.Алекс писал(а):Появился неприятный скрип при включении вентилятора салона,подскажите кто нибудь сталкивался сданной проблемой? На драйве говорится что помогает снятие и чистка двигателя вентилятора.
Мороз будет по сильнее, скрипы вернутся.
Алекс
Ты абсолютно прав скрипы живут в моей машине своей жизнью хотят скрипят хотят нет и это может происходить в любое время и независимо от температуры воздуха.Hunter_@ писал(а):Мороз будет по сильнее, скрипы вернутся.
- nesanton
- Мой автомобиль: Skoda Roomster
- Год выпуска авто: 2007
- Двигатель: 1.6BTS
Есть такая проблема.... Действительно в морозы становится хуже... Как до него добраться, до этого противного вентилятора?
Skoda Roomster 1.6BTS MT
Довольно проблематично - нужно разобрать пол панели.nesanton писал(а):Есть такая проблема.... Действительно в морозы становится хуже... Как до него добраться, до этого противного вентилятора?
- nesanton
- Двигатель: 1.6BTS
Блин, ты меня расстроил.. Самому сделать вариант или сдаваться в правильные руки? Существует наглядная схема что куда и зачем, чтобы самому расковырять и сделать профилактику/замену этому писклявому ироду..?
Алекс
У меня сняли вентилятор без проблем много разбирать не пришлось.Снимается в районе салонного фильтра.ДиМRost писал(а):Довольно проблематично - нужно разобрать пол панели.nesanton писал(а):Есть такая проблема.... Действительно в морозы становится хуже... Как до него добраться, до этого противного вентилятора?
Машина Фабия?Алекс писал(а):У меня сняли вентилятор без проблем много разбирать не пришлось
Зайдите на КЛАШ там я думаю вы найдете ответы на свои вопросы и даже инструкцию по снятию.http://forum.skoda-club.ru/index.php?si ... 4e558fe12c" onclick="window.open(this.href);return false;nesanton писал(а):Блин, ты меня расстроил.. Самому сделать вариант или сдаваться в правильные руки? Существует наглядная схема что куда и зачем, чтобы самому расковырять и сделать профилактику/замену этому писклявому ироду..?
Брату меняли сами, пробывали смазывать не помогает. Взяли копию, т.к. на оригинал цена выше в 5раз...
Если точнее, то вот тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=135" onclick="window.open(this.href);return false; , но там нет процедуры разбора панели.
Позвоните по тел 32-201-32, в сервисе Вам помогут.
- nesanton
- Двигатель: 1.6BTS
Спасибо огромное.... Аналоги сильно шумят, смазывать безидейно.. Куплю новый - буду мучить сервис с вопросами... Как я понял, сама замена не сложная - нужно знать как подлезть и что снимать.
-- 15 мар 2014, 14:21 --
Все пишут, что шумят сильно..? Если нет, какую копию ставили..?денис писал(а):Брату меняли сами, пробывали смазывать не помогает. Взяли копию, т.к. на оригинал цена выше в 5раз...
у нас есть Hella, это фактически оригинал.
Точно не помню, тел брата 89281936198 Сергей- можете уточнить.. вроде 3500 по деньгам..nesanton писал(а):Спасибо огромное.... Аналоги сильно шумят, смазывать безидейно.. Куплю новый - буду мучить сервис с вопросами... Как я понял, сама замена не сложная - нужно знать как подлезть и что снимать.
- nesanton
- Двигатель: 1.6BTS
Сделал так: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=495" onclick="window.open(this.href);return false; - не смотря на похолодание, в салоне полная тишина.. Для смазки использовал ВД и затем технический вазелин. Через шприц его выдавить не реально - использовал тюбик из под ПВА....
Шкодник
- Мой автомобиль: Octavia A5 FL
- Двигатель: 1.6 АКП MPI
у меня та же проблема((( цена этого хелла?ДиМRost писал(а):у нас есть Hella, это фактически оригинал.
А могло быть и хуже...
