Установка ксенона. Способ №2
- Мой автомобиль: skoda oktavia 2
- Двигатель: 1.8 tsi
Добрый день, уважаемые шкодаводы. Вот нашел в инете статью по установке ксенона не совсем обычным способом: "И так, особых проблем не было, правда, что бы не надкусывать железные скобы держащие лампы, пришлось разбирать штекера на проводах ксеноновой лампы. Часа полтора на две лампы всетаки ушло. В целом, ставил не так как все, ибо беспокоюсь о блоке центральной електроники, по этому было решено инсталировать его с отдельной цепью управления от отдельной кнопки. Схема проста. Плюс на управляющее реле взят с предохранительной коробки с свободного предохранителя, затем через кнопку в салоне на реле. Плюс питания блоков розжига взят через предохранитель на прямую от аккомуллятора. В итоге имеем не мигающий даже при заводке двигателя ксенон и не беспокоюсь о мертвом БЦЭ.
Свет — бомба!".
Инфа взята отсюда: http://www.drive2.ru/l/1098966/" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь прошу знатоков-электриков высказать свое мнение о безопасности для блока ЦЭ данного способа установки ксенона.
Свет — бомба!".
Re: Установка ксенона. Способ №2
Онанизм чистой воды. Проще взять ксенон МТФ без обманок поставить, прописать и все работает. А так из иномарки делать наш тазик с кучей непонятных реле.sasha1411 писал(а):Добрый день, уважаемые шкодаводы. Вот нашел в инете статью по установке ксенона не совсем обычным способом: "И так, особых проблем не было, правда, что бы не надкусывать железные скобы держащие лампы, пришлось разбирать штекера на проводах ксеноновой лампы. Часа полтора на две лампы всетаки ушло. В целом, ставил не так как все, ибо беспокоюсь о блоке центральной електроники, по этому было решено инсталировать его с отдельной цепью управления от отдельной кнопки. Схема проста. Плюс на управляющее реле взят с предохранительной коробки с свободного предохранителя, затем через кнопку в салоне на реле. Плюс питания блоков розжига взят через предохранитель на прямую от аккомуллятора. В итоге имеем не мигающий даже при заводке двигателя ксенон и не беспокоюсь о мертвом БЦЭ.
Свет — бомба!".
- Мой автомобиль: Octavia
- Двигатель: 1.4 TSI
Как то много всего. Есть варианты проще. Андрик правильно говорит. У меня 4300 стоит и свет огонь.
Андрик, у меня это вторая шкода, на первой я ставил ксенон шоу 5-4 поколения без обманок и прописывал его, вроде бы все сделал правильно, а блок комфорта все равно вылетел через пару месяцев. Как это объяснить?
-- 15 апр 2014, 15:12 --
Объясню это ксеноном шоу-ми. Уже больше года езжу с мтф и проблем ноль. Еще вопрос как и чем прописывали.
Знакомый устанавливал и прописывал, подробностями я не интересовался
А вот стоило бы. Вы уверены что он был прописан?. Я свой лично устанавливал и прописывал сам.sasha1411 писал(а):Знакомый устанавливал и прописывал, подробностями я не интересовался
Я лично Вам советую купить ксенон МТФ http://avtogsm.ru/xenon-mtf-slim-line-h ... p2460.html" onclick="window.open(this.href);return false; и можете приехать я Вам его пропишу.
Андрик, а вообще где и какой шнурок лучше взять? Васю можно скачать в инете, но какой шнурок к нему подобрать? Где обо всем этом можно подробнее узнать?
Лично я советую http://car2diag.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; хотя говорят можно и китай, но по нему я Вам ничего подсказать не могу.sasha1411 писал(а):Андрик, а вообще где и какой шнурок лучше взять? Васю можно скачать в инете, но какой шнурок к нему подобрать? Где обо всем этом можно подробнее узнать?
