Боковые зеркала не греют
Шкодник
- Мой автомобиль: Octavia A5 FL
- Двигатель: 1.6 АКП MPI
Все прювет!!!
В темах не нашел про зеркала!!!
заметил такую проблему - начинается дождик они естественно становятся мокрые, включаю обогрев зеркал И НЕФИГА ВОООБЩЕ НЕФИГА (РАНЕЕ БЫЛА КИА РИО 3 ХЭТЧ. У КОТОРОЙ 1 МИНУТА И ЗЕРКАЛА СУХИЕ).
Подскажите это у всех такая проблема? или у меня что то с крутяшкой или с самим нагревателем?
может подскажите решение?
А могло быть и хуже...
Re: Боковые зеркала не греют
У меня обогрев зеркал включается если включён обогрев салона (т.е. печка). Иначе никак.
Шкодник
Да ладно???Rombuka писал(а):У меня обогрев зеркал включается если включён обогрев салона (т.е. печка). Иначе никак.
Не может быть! А нафиг тогда крутяшка в двери? Неее это ты что то путаешь!!!
- rEVENger
- Двигатель: 1.8TSI 6АКПП
При какой забортной температуре проводишь наблюдения?
Обогрев работает при включенном двигателе и температуре воздуха ниже +20.
По крайней мере так написано в моей инструкции по эксплуатации авто.
- А_н_д_р_е_й
- Мой автомобиль: Skoda
- Двигатель: 1.6 MPI
У меня тоже.rEVENger писал(а):Обогрев работает при включенном двигателе и температуре воздуха ниже +20.
Да но температуру можно и изменить.)) С завода установлено что обогрев работает до t20, можно изменить, что будет работать до t35
Шкодник
Это круто конечно! Но!!! У меня ощущение что зеркало еле лел нагревается, и не успевает высушитьAndrik писал(а):Да но температуру можно и изменить.)) С завода установлено что обогрев работает до t20, можно изменить, что будет работать до t35
повторюсь - ранее была киа рио в которой за минуту зеркала становились сухие, так вот может есть возможность нашаманить выше температуру.
Разве у меня одного такая проблема?
diagnost
- Двигатель: caxa
подогрев зеркал включается при следующих условиях, наружняя температура ниже 20, или если перепрограммированно ниже 35, переключатель регулировки зеркал в положении подогрева, авто заведен
И ВКЛЮЧЕН обогрев заднего стекла.
Шкодник
Еще и обогрев заднего стекла должен быть включен? Это тогда вообще идиотизм, ну и соденили бы тогда их одной кнопкой((((diagnost писал(а):подогрев зеркал включается при следующих условиях, наружняя температура ниже 20, или если перепрограммированно ниже 35, переключатель регулировки зеркал в положении подогрева, авто заведен
А кто может перепрограмить до 35?
ну на ипонцах так и сделано - одной кнопкой включается и обогрев стекла и обогрев зеркал.Шкодник писал(а):Еще и обогрев заднего стекла должен быть включен? Это тогда вообще идиотизм, ну и соденили бы тогда их одной кнопкой((((diagnost писал(а):подогрев зеркал включается при следующих условиях, наружняя температура ниже 20, или если перепрограммированно ниже 35, переключатель регулировки зеркал в положении подогрева, авто заведен
Ну я могу перепрограммировать.Шкодник писал(а):Еще и обогрев заднего стекла должен быть включен? Это тогда вообще идиотизм, ну и соденили бы тогда их одной кнопкой((((diagnost писал(а):подогрев зеркал включается при следующих условиях, наружняя температура ниже 20, или если перепрограммированно ниже 35, переключатель регулировки зеркал в положении подогрева, авто заведен
-- 25 май 2014, 10:00 --
Бред у меня подогрев зеркал работает и без заднего обогрева. В дождь обогрев зеркал всегда включаю и зеркала медленно но верно высыхают. Зимой когда были обледенелые обогревом оттаивали.diagnost писал(а):подогрев зеркал включается при следующих условиях, наружняя температура ниже 20, или если перепрограммированно ниже 35, переключатель регулировки зеркал в положении подогрева, авто заведен
Шкодник
Рад буду встрече на перешивку!Andrik писал(а):Ну я могу перепрограммировать.Шкодник писал(а):Еще и обогрев заднего стекла должен быть включен? Это тогда вообще идиотизм, ну и соденили бы тогда их одной кнопкой((((diagnost писал(а):подогрев зеркал включается при следующих условиях, наружняя температура ниже 20, или если перепрограммированно ниже 35, переключатель регулировки зеркал в положении подогрева, авто заведен
А вот то что медлено это точно, ооооочень медлено.
- rEVENger
Андрик верно говорит - подогрев заднего стёкла не связана с обогревом зеркал... По крайней мере на А5ФЛ...
И при автозапуске, если переключатель установлен на обогрев зеркал - зеркала греются, а заднее стекло нет. Кто знает, можно включить память обогрева стекла? Память обогрева водительского кресла ведь включается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
