Снятие заднего дворника
filin
Мой автомобиль: Octavia, 1.6 MPI
Год выпуска авто: 2006
Двигатель: 1.6 MPI, BSE
Сообщение filin »
Всем привет,
Октавия 2, А5, 1.6 MPI
Мучаюсь целый день со снятием дворника заднего стеклоочистителя, без успеха :(
Дворник последний год жил своей жизнью, включался по настроению, иногда бодро, иногда вяло пару раз.. и так ну может год :) Ну а что - работал е все-таки как-никак [улыбка]
Ну и встал окончательно. в полодении 45 град.. или 135, смотря с какой стороны посмотреть.
Совершенно случайно в загашнике у меня нашелся целый моторчик со всем механизьмом, вот и решил заменить.
Манипуляции снаружи:
1. снял пластиковый колпачек
2. открутил ржавую гайку на 13
Манипуляции внутри:
3. снял пластиковую крышку кожух, который закрывает моторчил и задний фонарь рег знака.
4. открутил 3 болта на 10, которые держат привод заднего дворника..
5. После вытягивания, смазывания, выколачивания вала из дворника и плясок с бубном впал в ступор..
Вся комструкция ходит ходуном, но дворник намертво засел на вале.. что делать ??
- Коллеги, не подскажете устройство сего механизьма ? Искал по форумам, но видел только на одном похожий симптом - проблема устранилась богатырской силушкой и к счастью без проблем.
Вот и думаю (в ступоре), то ли силушки маловато - часть конструкции под напором отвертки уже крошиться начала и откалываться, то ли лыжи не едут.. :(
сдаюсь
Re: Снятие заднего дворника
В смысле сам поводок с вала не получается снять?
Если так, то постукиванием по поводу просто его сбить с места. Он там впритирку на конус сидит. Небольшие насечки не дают ему проворачиваться. Если страшно лупить, то банально съемник подшипников поможет.
filin
Сообщение filin »
ДиМRost писал(а):В смысле сам поводок с вала не получается снять?
Да, сам поводок, намертво застрял на валу. Лупить как то боязно, уже и резиновая прокладка внутрь проскочила, боюсь повредить заднее стекло.
В смысле сбивать сам поводок нужно на сабя? или по стрелке вал вколачивать нтутрь? Там как то и не замахнешся особо чтобы поводок сбить.
Прикладываю 2 х фоточки.
-- 02 мар 2015, 23:26 --
и фотки:
1. http://i.share.pho.to/09f4e949_o.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://i.share.pho.to/b63b3096_o.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Где фото?
Там нужно поводок на себя снимать.
Там поверхность конусная. Просто прилипли поверхности. Постучать нужно по поводку аккуратно чтобы не сбить краску.
filin
Сообщение filin »
Фотки не п риа тт учились. См ссылки выше.
теперь шкодавод
Мой автомобиль: fabula sport
Двигатель: BTS
Сообщение теперь шкодавод »
Че лупить, съемником сдернуть.
filin писал(а):Фотки не п риа тт учились. См ссылки выше.
viewtopic.php?f=16&t=284" onclick="window.open(this.href);return false;
по второму фото не понял что произошло с поводком.
там сам вал является несущим элементом. а там что то непонятное. нужно смотреть по месту. возьмите новый редуктор и вы поймете как садится поводок.
filin
Сообщение filin »
зад1 Изображение
зад2 Изображение
-- 03 мар 2015, 12:47 --
В итоге снял съемником за 30 секунд -)
Спасибо!
-- 03 мар 2015, 12:50 --
буду дальше препарацию делать редуктору, потом выложу фоточки какая там бяка была.
обычно там шестерни ломаются если примерзший дворник запустить или кто то рукой его крутил.
filin
Сообщение filin »
Поставил новый комплект - все поет и работает!
танцую
Так, а теперь по старому, разбираемся с тем, что имеем:
Вскрытие произвел, что видим:
По картинкам вроде никакого криминала - все чисто, смазка на месте, чистая, зубья шатуна на месте, пластмассовое колесо - не видел оригинала, но это в идеальном состоянии, нет съеденых ни одного.
Прозвонил обмотку двигателя - грит цепи нет - обрыв. Грешу теперь на обмотку двигателя, либо сгорела, либо пробила между слоями и потом сгорела. Предохранитель не менял - значит тока кз не было. Схема управления чистая, нет ни закислов, ни следов перегрева или механического обрыва.
Есть идеи ?
Вот фотки:
Идея есть.
На свалку его)))
Хотя если есть где складывать хлам, то можно оставить шестерни.
filin
Сообщение filin »
[согласен]
