Не срабатывает штатная сигнализация
Шкодник ростовский
Мой автомобиль: Октавия А5
Год выпуска авто: 2009
Двигатель: 1,8 TSI
Сообщение Шкодник ростовский »
Привет всем спецам Шкодникам!
Тема такая:
Установлена на моей А5 ТSI штатная с завода сигналка и после покупки соответственно поставил дополнительно нештатную с автозапуском. В данный момент после очередной постановки на сигналку и штатную и другую (они могут ставится как отдельно друг от друга так и вместе, машина 2009г и автокан 4.1 раннее еще не по всей кодеровке согласовывался) при открытии штатная замолчала полностью, т.е. не работает даже сервис с брелка на открывание окон и богажника а другая работает в полном режиме.
Предвидя вопросы по цепи и предохранителям скажу, что были проверены все и в салоне и в капоте.
Теперь работает только нештатная сигналка и глюков в остальном не прослеживается.
По форумам инфо мало на такую проблему и хотелось конечно самостоятельно хотя бы узнать причину неисправности до момента принятия решения поездки к спецам.
Re: Не срабатывает штатная сигнализация
не понял. родная сигналка больше не работает?
Шкодник ростовский
Двигатель: 1,8 TSI
Так точно, не работает, не реагирует ни на один запрос.
даже не могу предположить что и как.
Шкодник ростовский
Двигатель: 1,8 TSI
Подскажи пожайлуста куда можно обратиться, с такой проблемкой.
У нас на форуме есть соклубник, ник у него VIF, зовут Владимир. Он работает в техподдержке одного из производителей сигнализаций. Я думаю он может помочь.
Шкодник ростовский
Двигатель: 1,8 TSI
Спасибо! отписался ему на личку, посмотрим что он ответит.
-- 30 сен 2015, 14:39 --
Всем привет!
Ситуация разрешилась, поясняю как:
От Владимира пришла информация, что бывает отказывает концевик капота или багажника по причине излома проводки, но здесь все работает от не штатной сигналки и поэтому конечно причина не в этом. Тогда я опять проверил все режимы работы штатной сигналки да бы не быть чайником, которого разведут за пять минут на сервисе на дорогостоищую замену половина электроники по причине ее выхода из строя. И о чудо! А точнее когда был вставлен заводской ключ в дверной замок водительской двери (там по ходу есть свой электронный блок управления штатной сигналкой или реле сигнала управления, врать не буду пока не разобрался) при повороте на закрытие дверей ключом сигналка сработала. Далее все режимы были проверены неоднократно и показали устойчивую работу штатной сигнализации.
Вывод - было нарушение контакта цепи по запросу штатной сигнализацией на включение режимов, а в этом случае она блокируется на выполнение команд управления.
Буду рад если эта информация была полезной для Вас Шкодники и Шкодницы, до встречи! -)
