не всегда срабатывает подкачка
- Брилл
- Мой автомобиль: Octavia a5
Доброго времени суток.
Нужен совет как устранить следующую проблему.
У меня sckoda octavia tour 2008г, и последние несколько месяцев испытываю затруднение при включении двигателя после длительного простоя(например по утрам).
Машина заводится иногда не с первого раза, а когда заводится , то работает первые несколько десятков секунд словно трактор. Двигатель трясёт сильно. Свечи менял , но никак не повлияло.
Недавно машина завелась идеально. И я заметил что в этот раз при открытии водительской двери я отчётливо слышал жужжание топливного насоса. В последующий дни ситуация была такой же плохой как и раньше и жужжания я не слышал.
При этом оконечник двери работает нормально(свет зажигается).
Подскажите пожалуйста, какой узел(реле) отвечает за включение ТНВД при открытии двери?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: не всегда срабатывает подкачка
Очень странно как то.Брилл писал(а):Доброго времени суток.
Заранее благодарен.
Вы говорите что у вас октавия тур, хотя в подписи у вас написано А5. Потом Вы говорите про ТНВД, хотя на 1,6 Топливный Насос Высокого Давления никак не может ставиться.
Если Вы имеете ввиду насос который в баке, то он особо на вибрации мотора не сказывается.
Может Вы просто приедете и подключитесь на компьютер? Посмотрим ошибки и там дальше будем думать. А то получается гадаем на кофейной гуще.
Ps диагностика бесплатная.
Pss еще не очень понятно почему вы пишите не срабатывает подкачка. Подкачка это в жигулях 70-х годов стояла на механическом топливном насосе. Здесь нет никакой подкачки. Если Вы думаете, что у вас не срабатывает насос который стоит в баке, то Вы вообще бы не завелись.
- Брилл
Простите, думал что ТНВД это и есть тот насос что в баке.
А машина A5(так же думал что это tour).
А как продиагностировать если это проявляется только после длительного простоя?
Хочу максимально чётко отфильтровать и выбрать конкретный набор причин из-за которых такое возможно.
Был у Вас, мне тогда свечи поменяли и ошибки сбросили-сказали что бы так поездил а там если ошибки повторно вылезут будем смотреть.
Ошибка у меня "Не обогащенная топливная смесь".
И ещё вопрос, так как замену свечей мне в прошлый раз делали без снятия впускного коллектора это заняло много времени.
Делается ли у Вас замена свечей со снятием коллектора? Хочу чтобы всё по правильному было.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Можно снять и коллектор, только там при снятии коллектора нужно менять прокладки коллектора. а эти прокладки стоят примерно 1500 рублей или больше (из дома не помню стоимость)
Качество работы свечей не зависит от способа их замены.
- Мой автомобиль: Дас-Ауто-Ви-Даб
- Двигатель: 1.4TSI@122hp:200
Надо выяснять - если это дорестайл А5, то там может быть 1.6 FSI, где ТНВД таки есть.
//А мой после замены нормально бегает. тьфу три раза.
Юра, ТНВД не работает от электричества, он плунжерного типа и никак не может жужжать при открытии двери.TuxR писал(а):Надо выяснять - если это дорестайл А5, то там может быть 1.6 FSI, где ТНВД таки есть.
Ps можно выяснить что за мотор если прислать мне вин код автомобиля.
- Брилл
TMBJX41U698835348
это вин...
это вин...
Брилл писал(а):TMBJX41U698835348
это вин...
на это вин код от октавии тур в кузове универсал с обычным мотором 1,6)))
Никаких ТНВД там нет. Жужжание может быть от чего угодно. Короче нужно к доктору. Звоните 32-201-32 и записывайтесь к Юре... или к Роману...
- Брилл
Спасибо!
