Обслуживание кондиционера
Slava
Мой автомобиль: A-5
Сообщение Slava »
Доброго времени суток! Выскажите мнение или укажите на соответствие инструкции по эксплуатации.
Что надо делать с кондиционером регулярно и в какие интервалы.
Конкретно у меня 2-х зонный климат стоит. Работает в норме.
2011г. выпуска авто. кроме ежегодной или 2 раза в год обработки Klima Anlagen Reiniger от LIQUI MOLY ничего не делал.
Недавно услышал мнение, что нужна постоянная диагностика, замены масла, хладона и.т.д. Но рожа была у заявителя такого ( а он и делает ТО кондиционера), что подумал развод.
Re: Обслуживание кондиционера
масло не меняется там. оно заправляется вместе с фреоном (хладагентом).
Периодичности нет никакой.
Все что нужно делать, это запускать кондиционер и зимой и летом хотя бы раз в месяц ненадолго.
И самое важное, что нужно делать, это после 2-3 лет эксплуатации чистить радиатор кондиционера (и пространство за ним (между радиаторами)). Если это не делать, то можно перегреть мотор, испортить систему кондиционирования.
Дело в том, что пух, который летит у нас весной, забивает все пространство между радиатором и смешиваясь с пылью и водой превращается в непродуваемую корку.
Slava
Мой автомобиль: A-5
Сообщение Slava »
К Роману?
-- 16 мар 2016, 19:23 --
И кто, как чистил? Необходимо снимать радиатор или можно керхером дуть? Или воздухом с компрессора?
-- 16 мар 2016, 19:24 --
Есть Дмитрий в наличие Klima Anlagen Reiniger от LIQUI MOLY? По чем этой весной?
Slava писал(а):К Роману?
Можно к Роме, можно в другой сервис.
Керхером низачто.
Только воздухом.
Не готов сказать, нужно ли снимать радиатор, на разных машинах по разному получается.
в наличии есть, теперь цена 900 руб (со скидкой)
Slava
Мой автомобиль: A-5
Сообщение Slava »
заеду + резинки на щетки наверное есть тоже хорошие?
оригинал есть всегда.
Slava
Мой автомобиль: A-5
Сообщение Slava »
В субботу посещу Вас.
-- 17 мар 2016, 15:50 --
Дмитрий, а где вся паства твоя? Вообще тишина в чате...тема актуальная и тишина уже более суток. Попробую на ТНК заправке на Королева помыть радиатор. Там напор нормальный, как водуха, так и воды...но посмотрел между радиаторами не подлезешь. Роман не ходит в разговоры? может он что подскажет?
А_н_д_р_е_й
Мой автомобиль: Skoda
Сообщение А_н_д_р_е_й »
Радиатор кондиционера крепится к радиатору системы охлаждения ДВС. Открутив четыре самореза которыми они скреплены можно получить доступ к пространству между радиаторами и к той грязи которая там скапливается. Для качественной чистки придется снять бампер и ещё кое какие детали. Выглядеть это будет примерно так:
Фото не моё.
Slava писал(а):Роман не ходит в разговоры? может он что подскажет?
Роману не до того. Он в больнице.
Не знаю что за машина на фото, но точно скажу, что у кажой машины все индивидуально. Например на хондах седанах 8-го поколения эта операция проводится довольно легко и без снятия бампера.
Насчет Шкоды не могу ничего сказать. Нужно смотреть.
А_н_д_р_е_й
ДиМRost писал(а):Не знаю что за машина на фото,...
Это Шкода Октавия А5FL.
Можно и без такого глобального разбора, но результат будет средненький. Это нужно понимать.
я вот вижу там керхер стоит. либо он слабый, либо им вообще не желательно проводить данную операцию.
Мне когда чистили как то радиаторы, так вся машина была покрыта толстенным слоем грязи - пыли. Тут что то чисто все выглядит.
Slava
Мой автомобиль: A-5
Сообщение Slava »
Роман пусть выздоравливает, надеюсь ничего страшного...
Dnepr
Мой автомобиль: Octavia II
Сообщение Dnepr »
Похоже, что я тоже созрел для данной манипуляции (чистики радиатора воздухом). За 4 года эксплуатации судя по всему конкретно все подзабилось. Как пройду чистку - отпишусь.
kravtsov2002@mail.ru
Мой автомобиль: fabia2
Год выпуска авто: 2007
Сообщение kravtsov2002@mail.ru »
Мойте радиаторы друзья.из за перегрева повышается давление в системе кондиционера,компрессор работает на износ.
Итог может быть самый печальный и дорогой около 50тр.так как компрессор начинает гнать стружку и вся система забивается. Помогает замена радиаторов и промывка системы и естественно замена компрессора.
Дмитрий Кравцов
да, примерно раз в 2-3 года нужно прочищать радиатор кондиционера.
veter775
Мой автомобиль: skoda yeti
Двигатель: 1.4tsi мкпп
Сообщение veter775 »
Самое лучшее решение для чистки это снятие радиаторов, аккуратно без отсоединения шлангов и трубок, между радиаторами собирается пирог из пуха, который вымыть керхером без снятия невозможно.
Я помыл но было уже поздно....
Теперь золотое правило.как ремень ГРМ) мыть и следить за чистотой
Дмитрий Кравцов
Сообщение TuxR »
Во сколько обходится чистка радиаторов со снятием? - я так понял порядка 10тр? И где хорошо разбирают и собирают? Уже давно пора, но не нашел где.
Youri99
Мой автомобиль: Skoda Yeti 1,2 DSG7
Сообщение Youri99 »
всё можно и самому аккуратно разобрать без проблем, главное не спешить. был случай у меня гетцем тот что хундай, надо было поменять радиатор кондея , приехал в Вирбак, а они мне тышуписот за Разбор морды, а грю сам щас, выехал из бокса и перед воротами разобрал всю морду и радиатор открутил, заехал к ним, они поменяли, заправили, проверили, я выехал и при них собрал все обратно
Димитриус
Мой автомобиль: Шкода Фелиция
Год выпуска авто: 1996
Двигатель: 1,3
Сообщение Димитриус »
Да, мне тоже интересна стоимость данной процедуры, ибо уже просится
Youri99
Сообщение Youri99 »
Можно как-нибуть скооперироваться нуждающимся и клубно, предварительно выбрав место оборудованное керхером и площадкой для разбора морд, организовать данную процедуру клёво пляж
Youri99 писал(а):Можно как-нибуть скооперироваться нуждающимся и клубно, предварительно выбрав место оборудованное керхером и площадкой для разбора морд, организовать данную процедуру клёво пляж
наверное уже когда тепло будет. керхер есть. нужна вода и эл-во
Vovochka
Мой автомобиль: Superb
Год выпуска авто: 2005
Двигатель: 1.9 TDI
Сообщение Vovochka »
Думаете получится у вас? [кореша] Пьянка -)
На Drive2.ru
Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
