Типоразмеры шин, которые становятся на Yeti
Всё что касается модели Yeti
Kilinich
Мой автомобиль: Skoda Yeti
Двигатель: 1.4 TSI
Сообщение Kilinich »
Друзя!
Напишите, пожалуйста, кто что ставил на зиму/на лето из нестандартных и как ощущения?
У меня лето штатные 215/60 R16, хотел на зиму 215/65 R16, но в итоге взял 205/70 R16. Ничего не цепляет, клиренс стал ~20см, по ощущениям значительно мягче. То, что они уже штатных, только лучше для зимы.
Спидометр показывал точно то, что по GPS (на летних он завышает показатели на ~5%).
Рекомендую.
Re: Типоразмеры шин, которые становятся на Yeti
Kilinich писал(а):Друзя!
Рекомендую.
я ставил себе Yoko Advan - с рисунком красивым, но шумная зараза. Из плюсов, причем громадных, это дорогу держит.
Kilinich
Двигатель: 1.4 TSI
ДиМRost писал(а): я ставил себе Yoko Advan - с рисунком красивым, но шумная зараза. Из плюсов, причем громадных, это дорогу держит.
Причем тут производитель? Речь шла о возможных размерах.
аааа, прикольно.
так я не понял, как из 16 см стало 20 см?
Kilinich
Двигатель: 1.4 TSI
ДиМRost писал(а): аааа, прикольно.
Уличная магия ;)
Уличная магия ;)
клиренс на колесах не поднять. это относительная прибавка.
Слышал я эту байку)))
veter775
Мой автомобиль: skoda yeti
Двигатель: 1.4tsi мкпп
Сообщение veter775 »
Для себя выбрал 215-65-16 на зиму, и как и у многих маленькое касание о защиту у правого брызговика, при максимальном вывороте вправо.
Youri99
Мой автомобиль: Skoda Yeti 1,2 DSG7
Сообщение Youri99 »
гудьер, отьездив 90000, приказал долго жить, и я занялся подбором летней резины. Выбор пал, может и не слишком на желаемое, Пирелли формула енерджи 215/65 r16. Вылет диска 45- при этом ни чего не цепляет ни при каких выворотах руля, мягкость хода возросла, при этом увеличился крен в поворотах, но плюсуем крейсерскую скорость увеличил до 130-135, и спидометр показывает реальную скорость( сравнивал с навигатором, телефоном и регистратором одновременно), клиренс теперь реально 18 см. общее впечатление положительное, о покупке не жалею. Не настоятельно, но рекомендую на Yeti 65- й профиль при соблюдении определенных нюансов.
veter775
Еще для 17 дюймовых дисков рекомендую резину 225-55-17, вместо штатных 225-50-17, чуть выше и ничего не цепляет.
alik1975
Мой автомобиль: шкода фабиа
Двигатель: HTP 1,2 l
Сообщение alik1975 »
Я поставил Максис и очень доволен, шипы!
veter775
А какая модель?
Youri99
Сообщение Youri99 »
К стати, поставил выше профиль по совету одноклубника vetet, за что ему спасибо!
Kilinich
Двигатель: 1.4 TSI
Клиренс энларджент или 2 см то не лишние)
veter775
Очень наглядно клёво
Youri99
Сообщение Youri99 »
Рекомендую.
Я поставил на лето 215/65/16, авто стал заметно выше, неровности проходит мягче и тише. Скорость на одометра выровнялась. Единственный минус - валкость в поворотах
-- 20 ноя 2018, 14:51 --
Рекомендую.
При повороте руля ни чего не цепляет, до защиты в крайних положениях остаётся около 15-20 мм
Вернуться в «Yeti»
