Плохо греет печка, салон шкода фабия 1
owentoy
- Мой автомобиль: Fabia 1
- Год выпуска авто: 2001
- Двигатель: ame 1.4 68л.с
Добрый вечер , нужен дельный совет помогите )
Пришли морозы , настало время "печки" . Но она еле дует теплым воздухом, при максимально установленной температуре, в машине становиться более менее тепло после часа ее эксплуатации . В чем может быть проблема ? Может там какой нибудь краник есть на печке ? который надо открыть? у меня комплектация с кондиционером, или нужно его включить , выставить температуру и затем выключить? думаю может радиатор печки забит ? но как к нему добраться и где он стоит? Термостат поставил новый оригинальный брал у вас в магазине температуру машина набирает и держит на ура! Помогите ))) не дайте замерзнуть шкодоводу ) -) -) -) -)
Youri99
Re: Плохо греет печка, салон шкода фабия 1
может и радиатор забит, тот что под панелью, когда поворачивает крутилка в красную зону- это и есть открывание краника. антифриза уровень в норме?
owentoy
да уровень в порядке, еще недавно заметил что при включении печки обороты поднимаются но не всегда , странно это
Youri99
обороты двигателя? не должны вообще по идее изменяться при включении печки. лучше обратиться ДенVag в сервис пока морозы ещё не взялись за своё дело
owentoy
ден ваг это где ?
Youri99
в ватсапе- клуба зареген?
-- 08 дек 2016, 23:35 --
на Ети 1,2 печка ещё хуже, с ней хоть что делай- она ни когда не греет, особенно в ноги
owentoy
Зима закончилась, мы выжили) пришло тепло наконец то
) теперь хочу вернуться к своей проблемы сделал диагностику выдает такие ошибки, это может быть связанно с холодным салоном зимой ?
01271 исполнительный электродвигатель заслонки управление температурой воздуха 29-10 короткое замыкание на массу непостоянно
01596 исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха блокирован 41-10 отсутсвует напржение - непостоянно
00819- датчик высокого давления 07-00 слишком низкий уровнеь сигнала
00898 подача упровляющего сигнала на компрессор кондиционера 30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс
01233- запроный клапан подачи охлождающей жидкости отопителя N279
С таким набором ошибок нужно наверное к электрику, чтобы разобрали печку и разъемы на блоке управления и на печке и проверили на вопрос окисления.
owentoy
А есть на примете хороший электрик?. что б не сильно цену гнул, и работу свою делал хорошо.
в личку отправилowentoy писал(а):А есть на примете хороший электрик?. что б не сильно цену гнул, и работу свою делал хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
