Fabia mk2
owentoy
Мой автомобиль: Fabia 1
Год выпуска авто: 2001
Двигатель: ame 1.4 68л.с
Fabia mk2
Сообщение owentoy »
Доброго времени суток, подскажите после замены бензонасоса на фабии 2, 1.6 105 л.с АТ-6 ступеней совсем врет датчик уровня топлива, как его побороть и заставить и выдавать правильную информацию ? Заранее Спасибо.
Re: Fabia mk2
owentoy писал(а):Доброго времени суток, подскажите после замены бензонасоса на фабии 2, 1.6 105 л.с АТ-6 ступеней совсем врет датчик уровня топлива, как его побороть и заставить и выдавать правильную информацию ? Заранее Спасибо.
что такое врет?
должен показывать правильно. Насос в сборе с датчиком ставили?
owentoy
Re: Fabia mk2
Сообщение owentoy »
Да ставили в сборе, единственный косяк он был с для фольксваген гольф и буёк который стоял от насоса в сторону стенки бака , а на родном он стоял внутрь в сторону насоса, поменяли этот буёк с родного на новый насос он встал, нормально соприкоснуться, поменяли его на родной из за того что с нового насоса буёк упирался в стенку бака. Понимаю этотне очень правильно, были в другом городе вариантов других не было а ехать было надо
Re: Fabia mk2
owentoy писал(а):Да ставили в сборе, единственный косяк он был с для фольксваген гольф и буёк который стоял от насоса в сторону стенки бака , а на родном он стоял внутрь в сторону насоса, поменяли этот буёк с родного на новый насос он встал, нормально соприкоснуться, поменяли его на родной из за того что с нового насоса буёк упирался в стенку бака. Понимаю этотне очень правильно, были в другом городе вариантов других не было а ехать было надо
как я понимаю, теперь в обратную сторону показывает? когда полный бак, показывает пустой и наоборот?
owentoy
Re: Fabia mk2
Сообщение owentoy »
Да при полном баке показывает 1-2 деления и пишет запас хода 70 км , затем снова 0 и так чередуется
Re: Fabia mk2
ну это проблемы датчика. или датчик старый свой переставить или насос правильный с датчиком ставить. баки то разные, поэтому по разному изогнуты датчики. Да и сами платы датчиков разные тоже.
owentoy
Re: Fabia mk2
Сообщение owentoy »
на выходных думаю посмотрю, достану насос и поищу более детально отличия, в случае чего напишу.
Re: Fabia mk2
owentoy писал(а):на выходных думаю посмотрю, достану насос и поищу более детально отличия, в случае чего напишу.
зрительно платы могут быть одинаковы, но показывать они могут "наоборот"
