Морозы
Морозы
Вот и первый глюк, вчера сложил с ключа зеркала, когда приехал на работу
Вечером включаю зажигание и опа...
левое зеркало не раскрылось, а правое вывернулось в обратную сторону
Re: Морозы
Леша не парься это нормально. Машину мыл до этого? Если да то попала вода. Ща я на общем КЛАШе найду тему и почитаешь там много написано.
Re: Морозы
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=30331 Леш лови. Я когда такое происходит обычно несколько раз из салона сложу разложу и все проходит. Либо рукой ставлю.
Re: Морозы
Спасибо Андрей, я читал уже об этом, просто интересно какие еще фокусы машина может выдавать при минусе
Re: Морозы
LEXX-040 писал(а):Спасибо Андрей, я читал уже об этом, просто интересно какие еще фокусы машина может выдавать при минусе
А есче, она испытывает на холодоустойчивость своих эксплуататоров прости меня прости меня
Re: Морозы
это да, хорошо что жопогрейка есть, немного спасает
Re: Морозы
а ещё замёршая омывайка может продэрявить трубку идущую к задней щётки в самом непридвиденом месте.
Re: Морозы
Mizhgan писал(а):а ещё замёршая омывайка может продэрявить трубку идущую к задней щётки в самом непридвиденом месте.
Не зглазь, у меня как раз задняя омывайка замерзла
Re: Морозы
Сообщение Tigran »
с зеркалами и у меня такие качели на морозе происходит, потом постоит оттает и норм!
Re: Морозы
у меня глюк с задним омывателем. моторчик работает, но вода не брызгает, спереди все работает
в салоне везде сухо, так что шланг не лопнул вроде. Что делать?
Re: Морозы
LEXX-040 писал(а):у меня глюк с задним омывателем. моторчик работает, но вода не брызгает, спереди все работает
может замерз писюк задний? или клапан на насосе выделывается
Re: Морозы
Писюк [улыбка] вроде не должен замерзнуть т. к. когда плюсовая температура была, у меня тоже не брызгал
а как подлезть к клапану?
Re: Морозы
клапан на насосе стоит - насос же один подает и вперед и назад воду, а клапан это регулирует
Re: Морозы
а может два насоса?
а то звуки разные?
Re: Морозы
мне меняли недавно - насос один! ну только если конечно на октавии не подругому...
Re: Морозы
да хрен его знает, а че денег обошлось?
Re: Морозы
Никтоне глазит тут почитай это меня было скартинками http://www.skodarostov.ru/forum/viewtop ... 6&start=50
мой тебе совет ничо не ковыря омывайку заднюю невключай, а оч постарайся загнать машину в тепло и оттаить её. после чего заполни систему незамерзайкой
Re: Морозы
LEXX-040 писал(а):да хрен его знает, а че денег обошлось?
мне по гарантии, а вообще в чеке была сумма примерно 1100р. ну это полностью замена насоса
Re: Морозы
да вроде когда потепление было все оттаяло. Да и залита у меня незамерзайка
Re: Морозы
LEXX-040 писал(а):да вроде когда потепление было все оттаяло. Да и залита у меня незамерзайка
это в бачке у тебя незамерзайка, а ты когда её налил,пользовался задней омывайкой? в трубке которая идёт на зад могла остаца вода и замёрзнуть.
Re: Морозы
Я задней омывайкой вообще не пользуюсь, это дело принципа, дворник у меня вообще отключен (предохранитель снят), была б возможность я б его вообще не ставил, но на Элегансе он в базе.
Re: Морозы
Блин друг,ты выше написал что
"у меня глюк с задним омывателем. моторчик работает, но вода не брызгает, спереди все работает в салоне везде сухо, так что шланг не лопнул вроде. Что делать?"
я тебе советую что сделать, ты наинаешь оправдываца, раз ты им непользуешься значит там у тебя втрубках летняя жидкость замёрла. которая может повредить трубку, которая кстатиможет лопнуть в любом месте, а не как у меня под торпедо.
Re: Морозы
я для профилактики иногда омывайку сливаю через задний писюк, чтоб не застаивалась и в один прекрасный момент заветная жидкость не потекла
Re: Морозы
может не промылась полностьюможет клапан не работать ехайна сервис и сматри.
а вотещё может мусор какой забил форсунки.
ты возьми сними крышечку назадней щётке подней будет сыкун двуствольный он тож лехко снимается и попробуй брызнуть.
Re: Морозы
Mizhgan писал(а):....
Вот это дельный совет, спасибо.
а в бачке один насос на перед и зад или отдельно на перед и отдельно на зад?
