Дребезжание
Дребезжание
Заметил странный звук на хоолостых в паркенге- какоето дребезжание, такое чуство как вибрирует какой та хрень.. При добовлении оборотов, изчезает.... Кто знает что ента за штука такая вибрррриррует?
Re: Дребезжание
к доктору.
лечение по телефону ток у кашпировского и чумака
Re: Дребезжание
Mizhgan писал(а):к доктору.
доктор в лице офицеала?
Re: Дребезжание
в принципе к любому вменяемому.
Re: Дребезжание
У меня на холостых иногда в багажнике так что-то вибрирует, возможно даже крышка... При добавлении оборотов - все норм
Re: Дребезжание
сажаешь человека назад и ездиешь по городу. человек слушает что это вибрирует.
Re: Дребезжание
ДиМRost писал(а):сажаешь человека назад и ездиешь по городу. человек слушает что это вибрирует.
Дим, ты когданить в багажнике катался [ржу] [ржу] ?
Re: Дребезжание
денис писал(а): Дим, ты когданить в багажнике катался [ржу] [ржу] ?
подстолом ))))))
Re: Дребезжание
На сильном морозе возможна деформация деталей из пластика. Но это не смертельно. По весне можно проклеить, но лучше обратиться на сервис. Может они выявят другую причину.
Re: Дребезжание
Сообщение ALEX »
А у меня на Туре в холодное время на холодной машине, при движении по наледям идет дрибезжание, по ощущениям смахивает на биение глушителя о кузов, хотя на прогретой машине ничего не слышно
Re: Дребезжание
Сообщение pan*61* »
ALEX писал(а):А у меня на Туре в холодное время на холодной машине, при движении по наледям идет дрибезжание, по ощущениям смахивает на биение глушителя о кузов, хотя на прогретой машине ничего не слышно
у меня такая же фигня. но только если проехал по снегу. днищем цепанул и снег набивается между трубой глушителя и креплением его к кузову, кронштейном, который прям под передними сиденьями. Прогреется , труба горячая снег растаял, остыла - замерзла, и на холодную стучит аж. На яме почистил и усё! Этой зимой всего два раза чистил, той по больше!
Re: Дребезжание
Дребезжание порядком уже поднадоело, дребезжит гдето между баком и кузовом.. Поеду завтра в ЛМоторс...
Re: Дребезжание
ха так на эту тему много написано на шкода клубе, там чот с топливным фильтром чи топлипроводом.
Re: Дребезжание
Mizhgan писал(а):ха так на эту тему много написано на шкода клубе, там чот с топливным фильтром чи топлипроводом.
Вот надеюсь завтра и узнаю точно и устранят..
Re: Дребезжание
Диагноз, звук издает обратный клапан в топливном фильтре....
Re: Дребезжание
денис писал(а):Диагноз, звук издает обратный клапан в топливном фильтре....
И как предложили устранять эти звуки?
Re: Дребезжание
Музыку погромче делать [смущён]
Re: Дребезжание
У меня такая ерунда была. Правда, тогда сервис Л-Моторс только-только организовался, и я, наверно, первая к ним приехала с этим.
Определили, что звук из под заднего правого сидения, где находится топливный погружной насос. Заменили насос - тишина, на след день - снова стрекот.
Поменяли топливный фильтр (тоже разговор про этот клапан шел), закрепили топливные трубки, порекомендовали заправляться хорошим бензином - с тех пор тишина.
Так как фильтр поменяли на такой же китайский, то я считаю, что помогло закрепление топливных трубок.
На российском форуме Шкода клуба про это целая тема есть. Там люди тоже склоняются к тому, что только закрепление трубок помогает - звук вызывается вибрацией топливных трубок в полости кузова.
Re: Дребезжание
У меня экран глушителя дребезжал в районе бака. На заваде шурупы жалеют. В эскадре все убрали за три минуты. Но это мой случай.
Re: Дребезжание
aleut писал(а):У меня экран глушителя дребезжал в районе бака. На заваде шурупы жалеют. В эскадре все убрали за три минуты. Но это мой случай.
экран убрали, чтобы не дребезжал?)))
Re: Дребезжание
Может тоже в Эскадру обратиться, ведь досканально машину несмотрели и еще перед подьемом машины диагноз поставили а потом подняли и сказали смотри это он... Ну куплю сейчас фильтр, поменяю и что поможет?
