круиз-контроль
Фёдор
круиз-контроль
Здравствуйте!!! Хочу поставить на Октавию А5 FL, MPI 1.4 круиз контроль, в Питерских салонах наговорили столько о проблемах при установке, что стало страшно, что после такого вмешательства машина будет способна ездить вообще, можно ли узнать о возможности установки штатного устройства на мою машину и как это обычно происходит???
Re: круиз-контроль
А что Вас смущает. Все легко устанавливается. Могу дать телефон человека который может поставить и подсказать где купить круиз.
Фёдор
Re: круиз-контроль
За номер конечно спасибо, но есть свои НО, машине на гарантии и пока страшновато вмешиваться не официально... второе но, я териториально нахожусь в Питере.
А к тем официалам страшновато во первых из за как я уже писал их терминалогии к примеру "что бы провести диагностику прейдется рассверливать замок зажигания", а второе я думаю что, если ты работаешь с машиной то должен её знать в том числе и по подобным вопросам...
Re: круиз-контроль
Тупые значит у Вас дилеры. Наши дилеры по крайней мере Л-моторс спокойно может поставить круиз и проблем с гарантией никаких не будет. Сам лично у них обслуживаюсь.
Re: круиз-контроль
Возможно уважаемый Андрик не правильно выразился...
Дилеры не тупые. Может просто нужно правильно к ним подойти с этим вопросом и попробовать договориться. Скорее всего отнекиваются менеджеры автосалона. А на самом деле все решаемо и устанавливаемо!
diagnost
- Мой автомобиль: Octavia
- Двигатель: caxa
Re: круиз-контроль
если авто 2011 мг. то проблема при установке следующая, необходимо заменить оба подрулевых переключателя, т.к. они стали одним целым.
если автомобиль более раннего производства, то достаточно одного переключателя, но есть риск что понадобится замена блока управления подрулевыми переключателями, он может не подходить(но на моей практике такого не было ни разу) что бы это точно узнать нужно посмотреть номер этого блока. если блок подходит, меняем переключатель програмируем систему GRA и все работает.
- ALEX
Re: круиз-контроль
Может и мне подскажете, поставили мне на Эскадре круиз-контроль на Октавию Тур 2008г., само собой инструкции никто не дал и все пришлось изучать самому. Но со временем функций стало меньше
. Перестала скорость фиксироваться кнопкой "+", при нажатии на "+" на 1 сек. после проезда ограничения скорости перестал возвращаться к сохраненному ранее значению скорости (раньше пользовался и успешно) и добавление скорости кнопкой "+" перестало увеличивать скорость. Водщем все, чем пользуюсь-это кнопка "-", которая при длительном нажатии сохраняет скорость и при коротких уменьшает. Кнопка "+" при длительном нажатии увеличивает разгон, но при отпускании ее машина возвращается на ранее сохраненную скорость. Какие могут быть причины? Устанавливат 0,5 года назад у Юры.
Re: круиз-контроль
ухты а есть фото как это выглядит.diagnost писал(а):если авто 2011 мг. то проблема при установке следующая, необходимо заменить оба подрулевых переключателя, т.к. они стали одним целым..
Re: круиз-контроль
странно, посмотрел по етке - переключатели раздельные и нет нигде ссылок на такое новшество.diagnost писал(а):если авто 2011 мг. то проблема при установке следующая, необходимо заменить оба подрулевых переключателя, т.к. они стали одним целым.
diagnost
- Двигатель: caxa
Re: круиз-контроль
скажите, а коды неисправностей есть?ALEX писал(а):Может и мне подскажете, поставили мне на Эскадре круиз-контроль на Октавию Тур 2008г., само собой инструкции никто не дал и все пришлось изучать самому. Но со временем функций стало меньше. Перестала скорость фиксироваться кнопкой "+", при нажатии на "+" на 1 сек. после проезда ограничения скорости перестал возвращаться к сохраненному ранее значению скорости (раньше пользовался и успешно) и добавление скорости кнопкой "+" перестало увеличивать скорость. Водщем все, чем пользуюсь-это кнопка "-", которая при длительном нажатии сохраняет скорость и при коротких уменьшает. Кнопка "+" при длительном нажатии увеличивает разгон, но при отпускании ее машина возвращается на ранее сохраненную скорость. Какие могут быть причины? Устанавливат 0,5 года назад у Юры.
- ALEX
Re: круиз-контроль
Я пару раз после установки ездил к ним, они говорили, что стирали ошибки КК, но что либо делать никто не делал, причем как мне обьяснили, в нем всего пару проводов, и если бы в нем была проблема, то он весь бы не работал. Короче походу развели, а я просто приспособился и езжу, беря от него хотябы то, что он может, т.к. новый покупать-жаба душитdiagnost писал(а):скажите, а коды неисправностей есть?ALEX писал(а):Может и мне подскажете, поставили мне на Эскадре круиз-контроль на Октавию Тур 2008г., само собой инструкции никто не дал и все пришлось изучать самому. Но со временем функций стало меньше. Перестала скорость фиксироваться кнопкой "+", при нажатии на "+" на 1 сек. после проезда ограничения скорости перестал возвращаться к сохраненному ранее значению скорости (раньше пользовался и успешно) и добавление скорости кнопкой "+" перестало увеличивать скорость. Водщем все, чем пользуюсь-это кнопка "-", которая при длительном нажатии сохраняет скорость и при коротких уменьшает. Кнопка "+" при длительном нажатии увеличивает разгон, но при отпускании ее машина возвращается на ранее сохраненную скорость. Какие могут быть причины? Устанавливат 0,5 года назад у Юры.
diagnost
- Двигатель: caxa
- ALEX
Re: круиз-контроль
Какие коды никто не говорит, а устанавливал где-то пол года назад, и впринципе сразу проблемы и вознокли. Первое время я просто не знал, как он работает, т.к. инструкции к нему не идет, а потом методом тыка стал осваивать, но функции сначало то работали, то нет, а потом и вовсе перестали.
diagnost
- Двигатель: caxa
Re: круиз-контроль
тогда нужно считать коды и попросить протокол, исходя из кодов и будем делать выводы. но по описанию это похоже на сам переключатель, и на него у вас есть еще горантия(гарантия на запчасти 2 года) поэтому обратитесь к оффициалам и проведите диагностику.
Re: круиз-контроль
Посмотрел еще внимательнее - на Фабия новых он единый. Кстати, как раз таки один такой блок одного нашего соклубника лежит у меня на полке.ДиМRost писал(а):странно, посмотрел по етке - переключатели раздельные и нет нигде ссылок на такое новшество.diagnost писал(а):если авто 2011 мг. то проблема при установке следующая, необходимо заменить оба подрулевых переключателя, т.к. они стали одним целым.
- ALEX
Re: круиз-контроль
Даже и не знал, обязательно завтра поеду и попрошу, чтобы сделали протоколdiagnost писал(а):тогда нужно считать коды и попросить протокол, исходя из кодов и будем делать выводы. но по описанию это похоже на сам переключатель, и на него у вас есть еще горантия(гарантия на запчасти 2 года) поэтому обратитесь к оффициалам и проведите диагностику.
diagnost
- Двигатель: caxa
Re: круиз-контроль
ДиМRost писал(а):Посмотрел еще внимательнее - на Фабия новых он единый. Кстати, как раз таки один такой блок одного нашего соклубника лежит у меня на полке.ДиМRost писал(а):странно, посмотрел по етке - переключатели раздельные и нет нигде ссылок на такое новшество.diagnost писал(а):если авто 2011 мг. то проблема при установке следующая, необходимо заменить оба подрулевых переключателя, т.к. они стали одним целым.
на фабиях он единый уже очень давно, а с 2011 он стал единым на yeti, octavia, superb. и подрулевой блок стал единым целым с контактным кольцом
- ALEX
Re: круиз-контроль
сделал за 208 руб диагностику, как на зло работает круиз четко, весь и без ошибок, но вот из старых ошибок выскакивает датчик скорости. как мне обьяснили, бывают случаи, что на горячую он дает сбои и поэтому у меня вся канитель. Попробую в ближайшее время заказать датчик и посмотрю, как все работает.
diagnost
- Двигатель: caxa
Re: круиз-контроль
веселуха! т.е поосле срабатывания подушки менять весь блок с переключателями?diagnost писал(а):ДиМRost писал(а):Посмотрел еще внимательнее - на Фабия новых он единый. Кстати, как раз таки один такой блок одного нашего соклубника лежит у меня на полке.ДиМRost писал(а):странно, посмотрел по етке - переключатели раздельные и нет нигде ссылок на такое новшество.diagnost писал(а):если авто 2011 мг. то проблема при установке следующая, необходимо заменить оба подрулевых переключателя, т.к. они стали одним целым.
diagnost
- Двигатель: caxa
Re: круиз-контроль
нет, контактное кольцо объеденили с модулем а не с переключателями, переключатели объеденили просто между собой, при срабатывании подушки, замене подлежит лишь подушка,на шкодах в крайне редких случаях из строя выходит контактное кольцо, это обычно происходит на 2-х ступенчатых подушках, и то, там просто плавятся пины от высоких температур
