Вода под ногами
sea007
Мой автомобиль: Octavia A5
Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Октавия 2011 г.в. После последних дождей. Машина постояла на солнце закрытая. Подхожу все окна запотели изнутри. Недавно под полик заглянул, он снизу мокрый. Пощупал, придавил: вода проявляется под водительским сиденьем и меньше под левым сзади.
От куда вода?! Что делать?!
Можеть ли это после мойки быть?
Re: Вода под ногами
Проверь дренажные отверстия и заглушки в днище и на коробах.
Re: Вода под ногами
справа над ногами пассажира пощупай руками уплотнители и шупоглотитель. В месте где стоит вентилятор и везде вокруг. Если мокрое, то вода там просачивается.
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Да, на счет дренажных отверстий мысль была. Только надо задрать машину на подъемнике и посмотреть при хорошем освещении. На днях попробую, в крайнем случае на яме в гараже покорячусь, но влом под новой машиной лазить.
Дно еще ни разу не смотрел. Там пласмассовая типа защита под всем дном вроде. Будет что видно? Или где дренажные отверстия будут ниши?
У меня по левой стороне вода. Справа под пассажиром вроде сухо. Помоиму слева-направо и наоборот в октавии перелива не будет. Но посмотрю, проверю, напишу потом
Re: Вода под ногами
у новых октавий по зиме были проблемы в трубками омывателя заднего стекла.
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Читал, но вроде нитот случай. Последний раз по дождю ездил, омыватель не включал вообще
korol_dorog
Мой автомобиль: октаха
Re: Вода под ногами
Сообщение korol_dorog »
sea007 писал(а): но влом под новой машиной лазить.
так если машина новая, может лучше пусть официалы выясняют в чем проблема, т.к. явно же гарантия
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Конечно, к ним и поеду. Просто хочу знать на что рассчитывать: на герметик или на снятие половины салона. Хотя для сушки оббивки и шумки и так нужно будет многое снять.
У кого-нибудь была такая проблема? Обращались к ОД?
Re: Вода под ногами
Кажется не было такого.
diagnost
Двигатель: caxa
Re: Вода под ногами
Сообщение diagnost »
мой совет при таких сдучаях самому ничего не разберать. ехать к официалам. если вы уверенны что это не изза вас. тогда и парится нечего. самостоятельные разборки потом могут выйти вам боком.
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Не собираюсь даже и одного винтика снимать! Чисто внешне посмотреть хотел где, что и почему.
Интересен опыт других в данном вопросе
Re: Вода под ногами
Пластмассовая защита крепится на четырёх болтах, так что снять проблем не будет, но нужна яма, а лучше всего подьёмник. Если машина гарантийная сам лучше не лазь потому как будет видно, что защиту снимали, а для официалов это лишний повод отказать в гарантийном случае. У меня на защите сломалась шпилька, так пришлось битых два часа доказывать что это не моя вина. В конце концов заменили по гарантии. P.S. машина обслуживалась в Л-Авто.
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Под пассажирским сиденьем пощупал, все сухо. Снизу на яме посмотрел, за пластмассой ни чего не видно, да и обзор ни такой какк на подъемнике. Видно только, что все ОК: защита целая, ни каких сколов и следов от ударов. Но пока езжу сам на авто, как бы помню, что ни куда и не влетал.
Прочел на форуме, что у одного трубку конденсата от кондера вывели не правильно на заводе в Калуге, тоже под водительским накапливалась вода. У меня вроде от сырой и мокрой погоды вода.
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
Вообщем закончилась эпопея ремонта машины у ОД.
Сказали, что якобы шов был разгеметизирован, герметик был нанесен, но не прилип с одной стороны, в эту щель вода и поступала. Сначала говорили, что вверху левой стойки протечка, потом когда получал авто, сказали, что внизу под педалями.
А вообще, таким сервисом я НЕ доволен! В целом сложилось ощущение, что ремонтировали какую-то третесортную машину, а не шкоду.
Лучше не наблюдать как происходит ремонт. "Мастрера" Юру я бы назвал вандалом.
Да, и кстати, "профессионалы" ДО ремонтировали авто почти неделю...
Re: Вода под ногами
а что с Юрой не то?
Кстати, здесь то хорошо что ты написал, а вот еще лучше, если то же самое напишешь в разделе офиц дилера. Как отзыв о них! и пусть они разбираются потом с их проблемой!
sea007
Re: Вода под ногами
Сообщение sea007 »
время будет обязательно напишу поподробнее
