На ярлыке кресла обычно указана информация о допустимых методах чистки. Расшифровка символов:
- **W** — можно чистить водой и водными средствами;
- **S** — только сухая чистка (растворители);
- **W/S** — допустимы и вода, и растворители;
- **X** — только пылесос или щётка, без влаги и химии.
- **Протестируйте средство** на незаметном участке (под подушкой, с изнанки).
- **Не трите пятно!** Промакивайте салфеткой — трение может втереть грязь глубже.
- Удалите твёрдые остатки (крошки, засохшую еду) мягкой щёткой или пылесосом.
- Смешайте 1 ч. л. жидкого мыла + 1 стакан тёплой воды.
- Нанесите на пятно, подождите 5–10 мин, промокните чистой влажной тканью.
- Для упрямых пятен — раствор из 1 ст. л. уксуса + 2 ст. л. воды.
- Посыпьте пятно тальком, крахмалом или пищевой содой, оставьте на 15–30 мин.
- Удалите порошок, затем протрите влажной губкой с мыльным раствором.
- При необходимости — используйте средство для удаления жира (например, на основе изопропилового спирта, но **только если обивка позволяет**).
- Нанесите немного изопропилового спирта (70%) на ватный диск.
- Аккуратно промокните пятно (не трите!).
- Протрите чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки спирта.
- Смешайте 1 ст. л. уксуса + 2 ст. л. воды + 1 ч. л. моющего средства.
- Нанесите, подождите 10 мин, промокните.
- При необходимости повторите.
- Убедитесь, что кресло полностью сухое.
- Обработайте раствором: 1 часть уксуса + 1 часть воды (или используйте специальный антисептик для тканей).
- Просушите на свежем воздухе или с вентилятором. **Не используйте отбеливатель на тканевой обивке!**
- После чистки промокните остатки влаги сухим полотенцем.
- Просушите при комнатной температуре, **не используйте фен или обогреватель** — это может вызвать усадку или повреждение ткани.
- По возможности — проветрите помещение.
Химчистка мебели
- Регулярно пылесосьте кресло — это предотвращает глубокое загрязнение.
- При сильных загрязнениях или ценных материалах (велюр, шёлк, кожа) лучше обратиться к профессионалам.
Если укажете тип обивки (ткань, кожа, экокожа, замш) и вид пятна — подскажу более точное решение!
